水质检测
kuangehao
第1楼2014/11/22
第二幅图,有两种情况,第一种,设备满度有点低了。估计是满度调好之后,设备的满度又漂移变低了。第二种可能是测试前有水进入试剂中,使值变大。第一种情况多半是设备太旧了,超过四年就要换新的了。
第2楼2014/11/22
还有可能是设备参数有问题,你可以对着三处波长的吸光度以及设备上的参数,算一下理论值是多少,看看偏差大吗。
透明
第3楼2014/11/22
四氯化碳看曲线问题不大啊
第4楼2014/11/22
仪器做低浓度的盲样没问题?
坚信巅峰
第5楼2014/11/24
做低浓度没问题,跟厂家联系后,他们就说自己的仪器没问题,然后我就配了个标液1000mg/L,稀释到100 10 20 分别做了一下,结果10和20的不错,100mg/L的还是不行还是在3300波长处出的问题,下面是我的数据,老师帮忙看一下吧
第6楼2014/11/24
设备是新设备,试剂用的是科密欧的,而且第二个图我做了两次,结果都是一样的。
第7楼2014/11/24
[div]原文由v2721787发表: 设备是新设备,试剂用的是科密欧的,而且第二个图我做了两次,结果都是一样的。[/div]那你把三波长的吸光度代到公式计算一下,看看和仪器的浓度有多大的区别。另外,你再把前几天的盲样普图弄出来,我看看,你体积设置是不是出问题了。
cj-8888
第8楼2014/11/24
我们是华夏科创的测油仪,测盲样总是让人纠结,总是差一点,不知道您是什么牌子的仪器
第9楼2014/11/24
他的是吉林北光的,JDS-106U+
梧桐烟火
第12楼2014/11/25
做个十来次看看重复性,如果重复性没问题,基本就没问题。如果整体偏高,应该是空白(不纯?)有问题,或者盲样配置的问题。关于移液管,水会有残留,而油没有。所以用移液管和移液枪其实结果会不同。
