尘 2014/08/06
总氮为硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮与有机氮的总称
老兵 2014/08/06
理论上总氮大于氨氮,现实中由于总氮测试方法的局限性,偶尔会有总氮检测结果低于氨氮检测结果的现象,但这不等于氨氮大于总氮,对此应查明原因。 在生活污水中总氮=氨氮+有机氮+硝态氮(含少量亚硝态) 在污水中氨氮约占总氮的50~60%。
gbluo324 2014/08/07
一般来说,氨氮小于总氮。正常情况下,污水厂进水,氨氮占到总氮的60%或更高,而出水则只有10%以下。
东北生长的苹果 2014/08/07
如果同一水样做了好几遍,还是出现总氮小于或者等于氨氮的结果,怎么办?
ll001 2014/09/19
