老多_小多
第1楼2014/11/26
楼主咋不整理个原创参加原创大赛呢
liwei_11520
第2楼2014/11/26
如果你的预柱和分离柱是新的 同类型的 出现这种情况 估计是没有连接好
夏天的雪
第3楼2014/11/26
同意楼上的,建议检查一下预柱和色谱柱之间的连接,以及预柱的安装
浪淘沙隐
第4楼2014/11/26
我也认为1楼说的有道理。
小不董
第5楼2014/11/26
也就是死体积作怪?或者预柱有塌陷了?
yuechunguang
第6楼2014/11/26
设置预处理柱肯定会有效果的,楼主的情况要考虑柱子安装的状况了。
一片枫叶
第7楼2014/11/27
感谢主管器重!吾乃无名之辈,不敢班门弄斧;还望各位大神多多关注,给予指教!
第8楼2014/11/27
谢谢指点!连接是没有问题的,估计是预柱内死体积造成。
第9楼2014/11/27
有贵人相助,问题总会水落石出,谢谢大神指点!
小虾米
第10楼2014/11/29
预柱如果污染了,对主柱的影响很大,图谱的效果更差!
