溶剂进样,基线离子碎片从低到高都有,是不是要洗四极杆了
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 溶剂走空白,有个现象是 空白基线上的碎片离子不干净,质量数从低到高都有,看论坛里同行的基线上的离子碎片都很干净,会是什么原因造成的?切柱子和老化了十几个小时,现象没改善,另机器是10年初启用的,没洗过四级杆
千层峰 2014/11/27
[quote]原文由 [b]oswaldo(oswaldo)[/b] 发表: v[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191658_657754_1616855_3.bmp[/img][/quote] 可能是氦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量不怎么好,因为32和44有点高,至于133.147.207.228等,其实是柱流失来的。 你把隔垫和衬管换了,老化一下柱子。应该就好了。柱流失并不算严重。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 千层峰
    第1楼2014/11/27
    不要急着动MS那块,可能是溶剂被污染了,或是溶剂质量不好呢?
  • forth
    第2楼2014/11/27
    没有几台GCMS用了3、4年就要洗四级杆的,有预四级杆可以洗一下。另外,最好把溶剂的谱图贴出来看看。
  • 千层峰
    第4楼2014/11/27
    可能是氦气质量不怎么好,因为32和44有点高,至于133.147.207.228等,其实是柱流失来的。
    oswaldo(oswaldo) 发表:v
  • wc0206
    第6楼2014/11/28
    换进样隔垫,换衬管,切割色谱柱头,清洗分流平板试试
  • wajer
    第7楼2014/12/03
    请问lz修好了吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第8楼2014/12/04
    先清洗预四级杆试试,四级杆不是你想洗就能洗的,这个真要找专业人士,不然拆完装不回去就尴尬了。
  • 〇rbitrap
    第9楼2014/12/04
    这个很正常的,空气背景的离子,不影响分析,看你的44比较高,不知是否存在漏气
  • bigzhang32
    第10楼2014/12/04
    44高,是氩气漏了。
