【分享】用气质联用分析阻燃剂多溴联苯醚要注意的一些问题!转载(佘旭明)
  • 怪侠一把刀
    2007/05/14
气质联用(GCMS)
  • 多溴联苯醚(PBDE)作为一种有效的阻燃剂曾广泛用于电子产品的生产。现因其有害健康而受禁止。目前有许多用户购买5975来分析商品中该物质的含量。我刚刚在深圳安装了一台5975,用户的目标很明确,能测出0.1PPM的十溴联苯醚就Ok。在这里我把目前知道的一些知识和经验跟大家分享。抛砖引玉也!
    PBDE的结构通式为,C6HaBrx-O-C6HbBry,其中a+x=b+y=5。其结构决定了在分析上的难点。因溴原子在苯环上有不同的取代位置,PBDE一共有200多种。如九溴的有3种,八溴的有12种。对于未知物的分析,在色谱上难以根据其保留时间来加以定性。因而用ECD或质谱SIM方式难以得出可靠的结论。而且由于异构体数量很多,每一种组分的实际含量相应的减少。
    自然界中溴的同位素有两种,Br79和Br81,其相对丰度大致相同。对于含有多个溴原子的分子来说,其分子离子的分子量随着溴原子个数的增加而戏剧性的上升,而且其同位素分子离子的个数也急剧增加。如十溴的最强的分子离子质量数是959,相对强度大于10%的同位素分子离子有约20个。
    选择气相条件要考虑的问题:
    PBDE的沸点分布范围很大,其中十溴的沸点非常高。为保证十溴的分析灵敏度和减少残留,进样口,Interface,离子源和炉温终温都应该在300度以上。因为我们不关心具体是哪一种PBDE的异构体,所以柱子的解析能力要求不高。相反,要求的是分析时间短,峰宽小,以缩短分析时间和提高灵敏度。一般采用15m长,0.25口径, 0.1膜厚的超低流失(XLB)柱子。采用脉冲不分流以提高灵敏度,炉温在100度初温保持1分钟以产生柱头聚焦的效果。用约30度/分的升温速率缩短分析时间。
    选择质谱条件时要考虑的问题:
    从保留时间来看,可以分成三段:一溴的三个异构体一般分不开(也不需要分开),呈一个峰,为第一段,其分子量在300以下。二溴到八溴,理论上有200多个组分,但因为在出峰次序上有交错现象,而且难以得到所有组分的标物,难以分段,因之合为一段,其分子量在300-800之间。九溴和十溴一共4个组分,沸点极高出峰较晚,其主要碎片在750-970之间,这一段为分析难点。对于十溴可以采用SIM方式以满足检出限要求,同时因为十溴只有一种,且出峰较晚,可以用保留时间定性。
    Highmass Check的意义和影响:
    Highmass Check的目的是保证在高质量段的分辨率和灵敏度。其手段是调节Amu Offset。低的Amu Offset对应着低的分辨率和高的响应值,反之亦然。其调节机制就是设定合适的Amu Offset使得峰宽约为0.6。所以过高的Amu Offset导致响应值下降,反之,导致质谱匹配度差。
    Fastscan 和 Sampling Rate:
    一般不要使用Fastscan而且要把Sampling Rate设到3以上,否则灵敏度不够。具体的值要根据色谱峰宽和扫描范围来定,一般要保证每个色谱峰有15个点以上。
    把EMV提高400V以提高响应值。
  • tzjczx
    第1楼2007/05/17
    不错不错~~~~顶下~~~楼主辛苦了~
  • love7099
    第2楼2007/05/18
    我代表广大做PBB&PBDE的同志向你表示感谢!我最近做到5溴的时候响应就不是很高了,正好学习一下。不过有个疑问:有人说进样口温度高于280会引起柱流失,那300度岂不是流失的更厉害?离子源300度感觉太高了!
  • 怪侠一把刀
    第3楼2007/05/19
    在不影响仪器安全和测试结果的前提下
    适当提高温度而已
    这个是工程师个人的观点,不一定要全部照搬的哦
    自己根据自己的仪器摸索适合自己的分析条件!
  • hzl
    第4楼2007/07/09
    把Sampling Rate设到3以上而又要保证每个峰有15个点以上,这个设置不容易啊!
  • xydell
    第5楼2009/02/13
    很实际的经验 谢谢分享
  • andychan59
    第6楼2010/05/19
    楼主对多溴联苯醚的分析很有研究,想请教楼主,GCMS在测PBDE时,非常的不稳定,两次进样所出的峰面积会差很大,有什么好办法吗?
  • pupu0415
    第7楼2010/05/20
    楼主用的是哪家的机子啊?还有,我想问一下,在调谐的时候选择那个质量段啊?
  • jakccheng
    第9楼2011/05/25
    在调谐的时候选择那个质量段啊?
    溴化物的质量数都比较高,所以调谐一般选用502碎片峰
  • princefield
    第10楼2011/05/25
    IEC62321关于PBB/PBDE测试方法的设定跟你说的有较大出入,我按照标准及自己改进的方法做对比,发现总体情况还是IEC62321的效果好。
