老多_小多
第1楼2014/12/01
是不是报告里没设置显示?
xiaogezi
第2楼2014/12/01
算了,自己回答,报告里峰表属性里也没有基线漂移的,有个噪音,但是不出峰,在报告里也是不显示的直接打开色谱图,右键,有个显示噪音和漂移的,只是显示俩数值,连单位也没有,不能打印
Insm_448a1394
第3楼2020/08/10
你好,最后是怎么解决的?
第4楼2020/08/13
没办法啊,直读,,在SOP里说明一下就行,(单位可以放大基线看一下,一般图谱显示是mV,但是右键跳出的窗口显示的单位是uV)
第5楼2020/08/19
谢谢,我最后也是读的,只能估读
valorb
第6楼2020/08/19
利用QAQC功能
