盐酸氨溴索片超快速检测
  • 盐酸氨溴索片超快速检测
    盐酸氨溴索片是一种良好的祛痰药具有促进粘液排除作用及溶解分泌物的特性,有良好的祛痰及润滑呼吸道功效,并可促进肺表面物质的活性药效对于咳嗽、痰多、急慢性呼吸道疾病、支气管分泌异常等症状的治疗效果显著
    盐酸氨溴索片中主要药物成分为盐酸氨溴索,药物的品质和该物质在该药物中的含量有着直接的关系,所以该药品中该药物成分的检测不可小觑。
    下面我们就来介绍高效液相色谱法检测盐酸氨溴索片中盐酸氨溴索含量。
    对照品溶液的制备:
    精密称取盐酸氨溴索对照品7.5mg于具塞离心管中,加甲醇0.2ml溶解,再加甲醛溶液40μl,摇匀,置于60℃恒温水域中加热5分钟,氮吹仪吹干。残渣用5ml水充分溶解,后置于25ml容量瓶中,加流动相稀释至刻度,制成300μg/ml对照品溶液,备用。
    准确量取盐酸氨溴索对照品溶液2.5ml于25ml容量瓶中,加流动相溶解至刻度,制成30μg/1ml对照品溶液(命名为工作液),备用。
    供试品溶液的制备:
    取该样品适量,充分研碎,精密称取1.5mg于50ml容量瓶中,加流动相溶解并定容至刻度,0.45μm微膜滤过,待测。
    色谱条件:
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:pGrandsil-STC C184.6 X 150mm5μm
    检测波长:248nm
    流动相:0.01mol/L磷酸氢二铵溶液(用磷酸调节pH值至7.0-乙腈(40:60
    流速:1.0 mLmin
    柱温:室温
    进样量:10μl
    对照品色谱图:
    盐酸氨溴索片供试品色谱图:
    色谱峰形、分离度等指标效果都还不错吧,这样的结果还能接受吧,这个方法检测盐酸氨溴索片中盐酸氨溴索没问题吧。
    最重要的是该方法检测这个项目时间极短,在药物甚至所有高效液相色谱检测中应该也没几个能比这个短的了吧。这就是检测效果,这就是方法优势。大家是不是有些心动了,哈哈,有机会都来一块检测吧。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • 夏天的雪
    第1楼2014/11/30
    出峰很快,样品前处理也简单,的确是快速检测
