Waters 2998检测器之“光闸不能复位”故障排除
  • 夏天的雪
    2014/11/30
  • 一 故障现象
    按照操作规程,先开电脑,然后打开Waters e2695高效液相色谱仪Waters 2998检测器,准备预热仪器和平衡色谱柱,然而开机后不久,检测器报错,检测器面板上左边的绿灯变为了红灯,同时电脑右下角 “信息中心” 的图标变为红色,显示仪器出错,点击查看,“信息”栏中显示“光闸不能复位”,尝试重启检测器并观察检测器的开机状态,结果重启后故障依然存在,故障现象和之前氘灯点火失败的现象相似:先是右边绿灯常亮,左边绿灯闪烁,一段时间后,左边闪烁的绿灯转变为红灯,并发出提示音。
    同时在“控制面板”和“仪器控制台”中均显示“光闸不能复位”
    二 故障排除
    看到故障提示,当时比较灰心,前段时间刚换了氘灯电源电路板,这次不会又要修光路吧。不管怎么样,还是决定先自己动手,死马当活马医了。
    有问题,先看仪器说明书。查阅《2998操作员指南》并在里面找到了光闸的位置,根据说明书中的指示,光闸应该就在流通池附近,于是决定先将流通池拆开一探究竟。先关闭检测器电源,将流动相管路拆卸下来,然后拧开固定的三颗螺丝便能将流通池轻轻拔出来。将流通池面板拆卸下来后发现,其左半部分为检测时常用的流通池,右边还有一个比色皿架。
    将流通池取下之后便能清楚的看到光闸的位置,重新打开检测器电源,在流通池取下的状态下故障消失,检测器开启成功。检测器在初始化过程中可以看到光闸在里面移动,因此怀疑是流通池安装位置有偏差、流通池部件或者光闸有移位引起光闸不能复位。检查流通池及比色皿架,未发现任何松动,重新小心的将流通池归位,并启动检测器,然而装上流通池之后再次出现“光闸不能复位”。再次将流通池拆下检查,安装,如此反复了两次之后依然没有改变,准备故技重施,与其他2998检测器更换流通池后再尝试,以排除流通池的原因。由于没有空闲的检测器,因此此计划被暂时搁置。
    重新查阅《操作员指南》,发现 “检测器故障排除”中有光闸故障的排除方法,虽然未说明具体的故障现象,但是还是决定先按照说明书的方法先试一试。用甲醇冲洗流通池,重新开检测器,故障消失,检测器正常运行了。
    三 小结
    1、事后又去找了度娘,发现出现此故障的并非个例,流通池有气泡或者污染都可能出现此症状,通常的解决方法也都是通过冲洗的方法解决。
    2、再此还有一问,通过拆卸虽然知道流通池中可以按照比色皿,但是该部件的用途实在不解,什么时候会用到,如何使用,也希望有知情人能提供线索。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 夏天的雪
    第1楼2014/11/30
    仪器使用说明书对仪器的使用和维护具有指导意义
  • 夕阳
    第2楼2014/11/30
    为何光闸的复位与流通池的不洁有关联?原理何在?
    再者"度娘”为何物?
  • 上党之巅
    第3楼2014/11/30
    度娘就是百度搜索出来的答案了啊,我也不理解流通池里有气泡,是怎么影响到光闸的?
    夕阳(anping) 发表:为何光闸的复位与流通池的不洁有关联?原理何在?
    再者"度娘”为何物?
  • 夏天的雪
    第4楼2014/11/30
    具体原因本人也不是非常了解,根据《操作者指南》中的光路图和光学组件的功能介绍,初步怀疑是由于流通池中有气泡或者杂质,影响了光束能量或者波长校准,可能反映出来的故障代码就是“光闸不能复位”。依据百度出来的答案,出现“光闸不能复位”问题,建议的解决方案有:(1)冲洗流通池;(2)检查灯能量;(3)检查光路。但也不排除机械故障。
    下面是《操作者指南》中的光路图和光学组件功能说明
    再者"度娘”为何物?
  • 夏天的雪
    第5楼2014/11/30
    还有,“度娘”就是“百度”,有点俏皮了
    再者"度娘”为何物?
  • 夏天的雪
    第6楼2014/11/30
    故障排除过程主要是依据检测器说明书的指导和自己的琢磨、推测,至于原理也是知之甚少,如果能得到专业的指点也将获益颇深
    上党之巅(wodedipan) 发表:度娘就是百度搜索出来的答案了啊,我也不理解流通池里有气泡,是怎么影响到光闸的?
  • tangtang
    第7楼2014/11/30
    比色皿应该是装波长校准溶液用的,如氧化钬溶液。
  • 夏天的雪
    第8楼2014/12/01
    参看检定规程和说明书中的检测器校准,都没有用到比色皿
    tangtang(tangtang) 发表:比色皿应该是装波长校准溶液用的,如氧化钬溶液。
  • wajer
    第9楼2014/12/02
    光闸也叫氧化钬?
  • 夏天的雪
    第10楼2014/12/02
    有氧化钬的滤光片,但是依据控制面板显示2998用的可能是铒滤光片
    wajer(anwiner) 发表:光闸也叫氧化钬?
