红外光谱(IR)
千层峰
第1楼2014/12/01
以前没做过红外吧?红外压片,不是用溴化钾吗?(溴化钾用前要放在红外灯下烘干。。。)你把样品加入溴化钾中,混均匀再压片就好了。没停过用氧化铝氧化镁压片的!
延陵子
第2楼2014/12/01
是做吡啶红外,压片用氧化铝+氧化镁作为载体吗?吡啶红外,可以用溴化钾压片后涂吡啶,然后测试即可!
庐山居士
第3楼2014/12/01
吡啶做红外应考虑用如下方法:1、采用液膜法,当然你需要有两块溴化钾窗片。2、采用液体池法,当然你先要有一个红外液体池。3、如果红外配有一个ATR附件的话,就直接用ATR附件测。
zhangqixy
第4楼2014/12/11
我做的是原位红外,不是常规红外,原位透射池在抽真空的情况下吸附吡啶,样品一般不需要加溴化钾,直接用样品本身压片。
第5楼2014/12/11
我后来发现加入KBrh后比较容易压片,不知道吸附吡啶会有啥影响,等做完才知道,呵呵
第6楼2014/12/11
用KBr也没啥影响的
zwyu
第7楼2014/12/13
tangtang
第8楼2014/12/13
20mg样品压多大的片?
lijing320323
第9楼2016/04/22
我只做过KBr压片,学习了
岁月静好1990
第10楼2016/05/16
请教楼主 我也做的催化剂的原位红外表征,压片一直碎,楼主最后怎么解决的,能否留下qq请教一下
