核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2006/09/15
1. 有以前的标准匀场数据吗? 调出来在其基础上调整看看.2. 另外常出现的失误: 注意样品溶液的高度必须和检测窗对齐. 如果样品溶液量少, 则样品管应升高以使溶液中间对齐窗口.
nmr_lian
第2楼2006/09/15
是锁场锁不住,还是匀场匀不好?没太看懂你的问题
第3楼2006/09/15
如果是匀场效果不好的话,我经常遇见的现象是:(1)样品浓度太高,匀场效果通常不好,这时可以降低浓度来解决;(2)样品中有未溶解的固体杂质,也会影响匀场效果,通常选用过滤方法解决;(3)有铁等顺磁性金属,通常匀场效果也较差,并且得到的谱峰很宽,只有除去这些金属才能保证匀场效果。我也是一个新手,回答的不是很深刻,希望能对你有所帮助!
train
第4楼2006/09/16
多谢多谢,对我很有帮助
zhj0181
第5楼2006/09/18
样品溶液要有足够的高度。样品是否均匀的溶解于整个溶液。溶液中有无悬浮的不溶物。溶液的粘度。溶液中是否有气泡。溶液中是否有Fe3+、Cu2+这样的顺磁性离子。当匀场效果不理想,又找不到原因时,可能是由于核磁管本身的不均匀造成的
樱花雨
第6楼2006/09/22
使用时间过长的核磁管本身已将变形的,还有封管没有封好不平衡都有可能影响
lyyuan
第7楼2006/09/28
是不是标准锁场出了问题?或者换一种氘代试剂试试。
yisong_928
第8楼2006/09/28
一般来说,现在的仪器可以自动匀场啊,如果匀场有问题的话,那就说明要么是你的样品量太少,或者你的样品溶解性不好造成的,再不然,那就是仪器本身的问题了。
