气相色谱(GC)
附件:
我在故我思
第1楼2006/09/15
雅源科技
第2楼2006/09/15
可能是下面的原因吧:你的放大器有问题;气体比例不对或是漏气;仪器的接地不好。
陌生知己
第3楼2006/09/15
忘了说了,在进标样是,后面没有那个杂峰,基线也不发生漂移!我的仪器接地了,放大器?是什么?气体比例是:氢气:空气=110:100。漏气?也不太可能吧,仪器没报警啊,漏气不是压力不稳,会报警么?
第4楼2006/09/15
楼主,这个很可能是由于仪器的污染,进样口和毛细管柱。楼主,从您的谱图来看,可能是开始的时候有较高沸点的杂质。如果仪器漏气,系统会报警的,楼主用的是岛津的GC吧?漏气时在仪器的显示上压力是不会上去的,可以看到。
那一瞬
第5楼2006/09/15
可能是开始的时候有较高沸点的杂质
