原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2014/12/05
楼主用的什么前处理方法啊?
飞鸿一束
第2楼2014/12/05
采用微波消解方式处理
大蔚
第3楼2014/12/05
楼主,你上机测试一个样品时间多少啊?汞的记忆效应大,如果仪器管路长,测试时间慢的话会这样的。同事做过实验。我给你问问具体情况哈。
第4楼2014/12/05
一个样品测试时间为30s左右,仪器管路长度合适没有过长现象,谢谢啦
huangza
第5楼2014/12/23
回收率还可以啊,少偏高正常,质控样准确性咋样?
Aspzz
第6楼2014/12/23
上机测定的时候仪器是否有漂移?
第7楼2014/12/23
质控样目前没有,就只能用回收率参考,总感觉偏高多不是很正常,每次都偏高
第8楼2014/12/23
信号挺稳定的,漂移在百分之3以内
lingyi509
第9楼2014/12/27
楼主有没有做空白加标回收率啊,你做做看,看是不是还偏高,从空白加标值可以看出部分问题。
第10楼2014/12/30
不错的建议,这两天正试着呢,不过结果显示:空白回收率正常,在80-105%之间,样品吧,还是偏高不少呢,108-112%。
