原子荧光光谱(AFS)
飞鸿一束
第1楼2014/12/05
具体空白值多少呢
李三疯
第2楼2014/12/08
不同仪器之间信号会有差异的,你用两台仪器测同一个处理后的样液试试,结果一致就行的,其实同一台仪器的不同通道之间也会有差异的
孙志国
第3楼2014/12/08
不是的。一开始做还是还是挺好的。可是后来值就变低了。样品值没变
第4楼2014/12/09
那有可能是仪器硬件有点问题了,建议找厂家工程师也检测一下
zhangfang
第5楼2014/12/10
空白低 那载流空白多少 标准空白多少呢
wangjunyu
第6楼2014/12/14
空白值的高低和使用的试剂和仪器的条件,比如炉高和光斑的位置等。如果样品测的准就没关系了。
第7楼2014/12/14
如果样品正常,就不会是硬件的问题。
lingyi509
第8楼2014/12/27
不知道楼主对仪器有没有定期维护,譬如更换泵管之类的。另外监控值是否也是呈现偏低的趋势,这样的话楼主要好好分析原因了,这个与系统误差有很大关系。
第9楼2014/12/31
还有看水封那有没有水,漏气了也有可能会
