气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/12/06
色谱柱的升温条件是什么?
symmacros
第2楼2014/12/06
柱温可以从40度开始,3-5度/min升温,检测进样温度200-250度,柱流量1试试?
第3楼2014/12/07
楼主可以试试各种条件,得出最合适的条件。
安平
第4楼2014/12/07
如果用这个柱子,液膜厚度有点低,不一定好用。
wajer
第5楼2014/12/08
没有乙醛还好,不然分离度达不到要求
xiaoheihei
第6楼2014/12/08
30m,0.32um,0.25um;固定相HP INNOWAX毛细柱基本上采用程序升温从40-50度升100多度,是分不开甲醇乙醇,换DB-WAX 0.5um就容易些。你可以参考一下。
第7楼2014/12/09
液膜厚度较大为好。
第8楼2014/12/12
厚度大了,会影响分离度。
zhangkecai
第9楼2014/12/19
可以分开的,我刚做好,第一次是柱温设高了,乙醛和甲醇一起出的。45度可以分开的。
第10楼2014/12/20
膜厚大。分离度大
