庐山居士 2014/12/10
首先排除紫外分光光度计本身的原因: 1、如果紫外软件支持的话,对紫外做一次自检,主要检查氘灯的能量、波长的准确度与重复性、吸光度的准确性与重复性。 2、如果实验室有钬玻璃和镨钕玻璃,可用它们来检测波长的准确度与重复性、吸光度的准确性与重复性。 3、如果以上条件不够,用一标准物质溶液多次进行光谱扫描,观察谱图的重复性。 如果紫外能通过上述检测,那么还可是样品本身的问题,比如存在稳定性问题等等。
liweixing0429 2014/12/10
处理过程也会产生影响,需要综合考虑,建议逐步查找原因。
有水有渝 2014/12/19
[img=126213-50-1 结构式]http://www.chemicalbook.com/CAS/GIF/126213-50-1.gif[/img] [font=Tahoma]126213-50-1 结构式[/font] [font=Tahoma][font=Tahoma][size=11pt][b]【中文】[/b][/font][/size] [font=Tahoma]3,4-乙烯二氧噻吩[/font] [/font] [font=Tahoma][/font][table=100%][tr][td=2,1][size=11pt][b]【外观形状】[/b][/size] 无色或淡黄色液体,有不愉悦气味。[/td][/tr][tr][td=2,1][size=11pt][b]【沸点 】[/b][/size] 193 °C(lit.)[/td][/tr][tr][td=2,1][size=11pt][b]【密度 】[/b][/size] 1.331 g/mL at 25 °C(lit.)[/td][/tr][tr][td=2,1][size=11pt][b]【折射率 】[/b][/size] [i]n[/i]20/D 1.5765(lit.)[/td][/tr][tr][td=2,1][size=11pt][b]【闪点 】[/b][/size] 230 °F[/td][/tr][/table][table=100%][tr][td=2,1][size=11pt][b]【用途一】[/b][/size] 3,4-乙烯二氧噻吩(简称:EDOT 126213-50-1)是一种具有划时代意义的化合物,是制备聚(3,4一乙烯二氧噻吩)的单体,最初是作为医药中间体。然后又发现它的聚合物PEDT是一种非常好的高分子材料,具有以下突出优点:1导电率高(最小表面电阻可达200Ω/cm2);2透明性好;3稳定性高(这是目前公认的热稳定性最好的一种ICPs);4加工容易 因此具有广泛的应用范围,在很多领域都得到了成功应用,它的发现者被授予诺贝尔奖。其聚合过程可经电化学或氧化剂如铁来完成。[/td][/tr][tr][td=2,1][size=11pt][b]【用途二】[/b][/size] 应用 主要用于合成导电聚合物PEDT,广泛应用于现代电子工业。 在合成金纳米颗粒中作还原剂;钯催化的芳基化反应的起始材料; 用于合成偶联聚合物和共聚合物,用作合成导电聚合物PEDT。[/td][/tr][/table] [font=Tahoma][font=Tahoma]从结构上看应该不存在光学异构,那两个图是在相同浓度、相同时间和相同条件下扫描的吗,两者在长波扫描上有差异。也有可能是红色那个样品中有杂质。[/font][/font]
tutm 2014/12/16
这应该是微量杂质干扰造成的,GC传感器可能感受不到这些微量物质。也许这些杂质并不影响产品的整体应用性能,但紫外能检测出来。
