紫外可见分光光度计(UV)
tangtang
第1楼2012/01/03
空白基线校正做了吗?
iamawei
第2楼2012/01/04
做了空白,比色皿也是新买的,石英
tutm
第3楼2012/01/04
做空白时,比色皿中是不是没加空白溶剂啊
mengzhaocheng
第4楼2012/01/04
用同一个比色皿做空白试试。
第5楼2012/01/04
按tutm老师所说,两个比色皿中都加上空白溶剂,做基线校正看看?
第6楼2012/01/05
都试过了,先什么都不加,基线校正,再加溶剂环己烷,基线校正,再换成试样,所测结果,就是负值,很郁闷的……
第7楼2012/01/07
哪位大侠,光谱高手,可为小弟解忧啊!
20020818
第8楼2012/01/30
楼主现在的情况,建议试试下面的三个步骤1、确认仪器在250-270nm波段没有问题,可以用仪器的自检程序或做一下空光路的100%T透射基线。如有问题,很可能是需要更换氘灯了;2、确认比色皿没有问题。空光路,参比池样品池不放任何比色皿或样品,调零,完成后将所用空比色皿放入样品池中,测试,如仍然是负值,可判断是比色皿;3、样品的溶度。可以适当增加或减少溶质的比例,看情况是否有改观
化学分析
第9楼2020/07/08
我之前做的也是负值
