老兵 2014/12/12
这些信息是仪器设备和标准物质一览表要求填的,通常挑类似的一项仪器的技术指标填即可,关键是仪器的技术指标要能满足方法的检测要求。 问题一:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]如果要填检定项目,那可挑选最小检测浓度和定量测量重复性,不必全部都填;如要填测定范围,可以参考方法标准中的适用范围来填一两种即可,不必全部都填,评审组关注的还是你的仪器溯源性。不确定度认可有,的要求填,CMA认证可填可不填,也可以该填成准确度和RSD;定量测量重复性不是不确定度,如果仪器是校准,在校准证书上都有此值。 问题二:酸度计的测量范围按仪器说明书的技术指标规定的范围填即可。 问题三:紫外可见分光光度计的范围一般是190-900nm,但同样建议还是以你的仪器说明书的技术指标规定范围填。
老兵
第1楼2014/12/12
问题一:液相色谱仪如果要填检定项目,那可挑选最小检测浓度和定量测量重复性,不必全部都填;如要填测定范围,可以参考方法标准中的适用范围来填一两种即可,不必全部都填,评审组关注的还是你的仪器溯源性。不确定度认可有,的要求填,CMA认证可填可不填,也可以该填成准确度和RSD;定量测量重复性不是不确定度,如果仪器是校准,在校准证书上都有此值。
ruijuteng
第3楼2014/12/18
谢谢您,很有帮助!
