水质检测
透明
第1楼2014/12/13
以前能做到,现在应该也能啊
第2楼2014/12/13
有空多练练,熟能生巧、、、
盒饭
第3楼2014/12/15
我想可能是试剂的原因,所以重配一下硫酸银,氨水标准上要35%的浓氨水,可我们只有25%的,会不会有影响?
第4楼2014/12/19
肯定要按照标准来啊
p3119861
第5楼2016/06/25
你好,麝香草酚分光光度法测硝酸盐受环境温度影响较大,也受太阳光直接照射影响很大。环境温度低,相关系数你很难做到3个999,这是由于麝香草酚容易被氧化。建议你用:对羟基苯甲酸分光光度法测定水中硝酸盐氮的方法(发表在2014年11期的“工业水处理”),该方法测定硝酸盐氮准确度较高精密度较高,不用旋涡混合器也可以轻松做得很好。我是该方法的发明人。以前我们也试图用麝香草酚分光光度法,结果不同分析人员对同一个样品测出来的数据差异不小。
lccdcywh
第6楼2016/06/26
勇敢发贴
第7楼2016/06/26
勇敢
第8楼2016/06/26
好
