原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/12/13
换只新石墨管试试。一般新管最多空烧十次就行了
ldgfive
第2楼2014/12/14
你提高温度多烧几次试试
锐线光源
第3楼2014/12/15
看了楼上二位的回复 楼主的问题应该解决了吧
zhoubin2binz
第4楼2014/12/15
用国药的试剂!
第5楼2014/12/15
如果空烧,都有值,就不是试剂的事如果空烧无值,但进1%的硝酸有很高的值的话,就应该是酸的问题了
狼牛牛
第6楼2014/12/15
空烧还是那样?直接进的纯水还是什么?换了新石墨管试试呢?如果还是这问题建议查查光路!
wnnzl
第7楼2014/12/16
不要进液体,进空气试试,确定是管路带来的,还是石墨管部分带来的
秋月芙蓉
第8楼2014/12/16
酸的纯度问题多见,建议换酸试试
点点滴滴123
第9楼2014/12/16
换过石墨管还是这样,但是我把原子化温度降到2000℃后,就可以测数据了,这个数据可行吗
第10楼2014/12/16
[div]原文由v2850018发表: 换过石墨管还是这样,但是我把原子化温度降到2000℃后,就可以测数据了,这个数据可行吗[/div]我个人觉得这个温度太低了,PE推荐的是2300,普析是2600,不知你是哪种?你说现在能测了是什么意思?不明白啊
