直读光谱
999youran
第1楼2014/12/19
需要更换夹具了吧
mlb2003
第2楼2014/12/21
对数据的影响大不大可以通过试验验证啊
第3楼2014/12/21
仪器用了多少年了
东亚醋王胡森塞
第4楼2014/12/22
才一年,我才学,跟着工程师去维护设备来着,结果这样子的,周末休息没回复,不好意思哈
第5楼2014/12/22
标准化通过不了这是为啥。。。。。。
第6楼2014/12/22
这种状况是突然出现的吗?软件没有问题吧?
wccd
第7楼2014/12/22
这个样子也太难看了。打磨一下吧!
dfgj
第8楼2014/12/23
激发的结果不正常所以标准化通不过?
第9楼2014/12/23
样品加工不平整引起漏气把粉末冲到台面上,先用乙醇把表面清洗干净,再检查台面平整度,如果平整度合格(对比新的台面,每个厂加工的要求不一样只有同厂的新台面最好对比)
第10楼2014/12/23
样品加工不平整引起漏气把粉末冲到台面上,先用乙醇把表面清洗干净,再检查台面平整度,如果平整度合格(对比新的台面,每个厂加工的要求不一样只有同厂的新台面最好对比),就不是台面的问题。
