英斯特朗拉力机联机失败案例分析
试验机/硬度计
  • 拉力机联机失败是常见的故障,也有好多种原因。一般有如下几种:
    1,通讯联系不上。
    这里也要分几种,开机顺序有讲究,一般都是先开启电脑,再开启仪器,英斯特朗材料机的通讯线是串口的,所以对通讯有要求,而且不是所有电脑都能连接成功。我重装系统后,就出现过这样的问题,联想的台式电脑,think centre系列都 试过,都不能成功联机,系统软件都是正版,没问题,所以排除系统软件兼容问题,终于找到一台dell的电脑,才联机成功,可以正常使用了。硬件还是哪里还 需要设置就不知道了,可能这个要他们的工程师来解释。这是电脑引起的通讯不畅导致联机失败的。
    再就是仪器开机自己没通过,我们没有注意,英斯特朗材料机台子边上有个数字显示板,开机时,会9-8-7一直跳到到2,绿灯一直亮,红灯闪烁。若是就红灯闪烁,没出现数字2,那就通讯联机不上了,最简单的办法,重新开启机器,可能就会故障消失,也有可能故障依旧,就需要寻找帮助了。
    联机出现故障一般出现的界面就是这样的:
    2,联机失败还有其他情况,联机不上,但仪器是好的,电脑没动过,软件还是显示加载失败,遇到这样情况,我最简单的办法就是多开几次,或者重启电脑机器。因为我也不知道是什么原因引起的。
    3,在测试的时候也会出现脱机,这个现象就需要特别注意,有可能是机架限位触发了,或者是其他原因。机架限位触发,可能是人为移动了,也可能是机器不能归位了。若是人为了,避免就好了,若是机器不能归位而触发限位的话就要特别小心,一个你测试数据可能有问题了,需要维修了。我们可以在软件中查看是否是是限位触发引起的。
    上图就是看到机架限位触发了,从而引起了脱机,后来发现有时这拉力机不能准确回到设定的位置了,已经联系工程师维修了,但这英斯特朗特NB,一定要得到预付款才安排工程师,像我们这么有信誉的公司都不行,服务还需要改进。
    正常联机的,向右箭头是绿色,如上图,联机失败为灰色,也就不做拉力测试了。
    上图是设置限位及标定等。按照实际需求设定。
    一家不能代表所有,尽供参考,表达不清或失误之处,还请大家指出。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2014/12/24
    图片未显示啊
  • 小不董
    第2楼2014/12/24
    是呀,好像图上不来,电脑出问题
    沧海青城(lgt228) 发表:图片未显示啊
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:原创再加分
  • 沧海青城
    第3楼2014/12/24
    高级功能下,上传图片应该不会是这样的啊,复制,贴上的吗
    小不董(doxw0323) 发表:是呀,好像图上不来,电脑出问题
  • 小不董
    第4楼2014/12/24
    电脑问题,新装了个浏览器,看来这电脑需要重新转系统了。现在差不多了,还差张照片
    沧海青城(lgt228) 发表:高级功能下,上传图片应该不会是这样的啊,复制,贴上的吗
  • 社区=冬季=
    第5楼2014/12/24
    小不懂,是你把试验机整坏了吧
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第6楼2014/12/24
    呵呵,还没遇到过这个问题
    小不董(doxw0323) 发表:电脑问题,新装了个浏览器,看来这电脑需要重新转系统了。现在差不多了,还差张照片
  • 沧海青城
    第7楼2014/12/24
    看起来不是吧,积劳成疾了的样子
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:小不懂,是你把试验机整坏了吧
  • 沧海青城
    第8楼2014/12/24
    看起来软件很有问题啊,第三条自己学到处理的方法了没呢
  • 小不董
    第9楼2014/12/24
    等工程师来维修时,看能偷学点不,联系工程师时,他们说是什么卡坏了,可能要等明年了,这服务不敢恭维,没有维保的也不应该这样对客户的
    原文由lgt228发表: 看起来软件很有问题啊,第三条自己学到处理的方法了没呢
  • 小不董
    第10楼2014/12/24
