讨论里面已经说的很清楚了,实际和理论是有区别的。
tanjinhui(tanjinhui) 发表:观点明显有问题,标准物质如果是购买来的,应该是有资质的单位提供,作为检测实验室基本没有能力去核查量值,即使核查通过新配其实是增加了损坏标准物质量值的机会,不提倡,因此核查量值欠妥。建议原标准物质多核查保存条件,检查状态,如果是异变化的倒是可以考虑核查。
应当重点核查的标准物质应当是核查自配的,通过实物标样的测定或者是检查使用情况,记录,配制记录什么的,看使用者是否规范使用。若要 核查量值,还得仔细斟酌。
