路云
第2楼2014/12/25
丝杆上升下降时,丝杆上的键槽与固定安装在轴套上的导向键之间有相对滑移。当丝杆下沉较多时,由于该下沉位置很少使用,因此丝杆上的键槽与导向键很少在此部位滑移,天长日久,导致键槽内的油污堆积结垢,于是产生阻力,导致丝杆不能靠自重克服其阻力下沉。此时只需将丝杆键槽内的油垢清洗干净后重新安装,再滴上少许机油润滑即可。如果阻力不是很大,可以在丝杆停止下沉时,继续旋转手轮数圈,使手轮升高,然后双手按住手轮强行下压,来回几次后丝杆就可以下沉了。
另外提醒一下,升降丝杆重新安装后,应该调整校正一下升降丝杆轴线与主轴轴线的同轴度。按要求其同轴度应不大于φ0.5mm。
沧海青城
第3楼2014/12/25
测过了 的,OK。实测0.3,这个应该和套筒有关系吧,如果生产的时候配合间隙大,就容易出现问题
