对羟基苯甲酸酯类取本品约 0.5 g , 精密称定,置已加热水30ml的分液漏斗中,振摇使溶解,放冷,精密加乙醚50ml,小心振摇,静置分层,精密量取乙醚层25ml,置蒸发皿中,蒸干乙醚,用流动相转移至5ml量瓶中并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液;另精密称取羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯、羟苯丁酯对照品各25mg,置同一 250ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取上述溶液5ml置25ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。照高效液相色谱法(附录V D )试验,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-O.02mol/L醋酸铵(58 : 42)为流动相,检测波长为254nm,理论板数按羟苯乙醋峰计算应不低于1600。精密量取供试品溶液与对照品溶液各lOfxl,分别注人液相色谱仪,记录色谱图;供试品溶液如出现与对照品溶液相应的峰,按外标法以峰面积计算,含羟苯甲酯、羟苯乙酯、羟苯丙酯与羟苯丁酯的总量不得过0.05%。(此项适用于以对羟基苯甲酸酯类作为抑菌剂的工艺)。
