微雨燕双飞
第1楼2014/12/25
1、适用范围
适用于婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3的检测;本方法检出限是25 μg/kg。
2、提取
(1) 取4 g样品,加入3至5 mL柠檬酸水溶液*充分混匀,加入8 mL二甲基亚砜和10 mL甲醇,振荡提取10 min;
(2) 加入15 mL甲基叔丁基醚:正己烷=1:1*,振荡提取10 min,6000rpm离心2 min,取出上层清液;
(3) 向残渣中加入10 mL甲基叔丁基醚:正己烷=1:1,按照步骤(2)重复提取一次,合并两次上清液;
(4) 将上清液在35℃条件下减压蒸馏至近干,待净化。
柠檬酸水溶液*:20 g柠檬酸,加入100 mL水溶解;
甲基叔丁基醚:正己烷=1:1* 是体积比。
微雨燕双飞
第5楼2014/12/25
婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3的检测相关产品信息:
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
65358 | ProElut VDC 维生素D2、D3检测专用固相萃取柱 | 2 g/12 mL |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm,5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱套装 | 10 × 4.0 1个柱套 + 2个柱芯 |
标准品 | ||
12-N-V17-100MG | 维生素D2 [50-14-6] | 100 mg |
12-N-11463-100MG | 维生素D3 [67-97-0] | 100 mg |
HPLC溶剂缓冲盐离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇HPLC级 | 4 L |
50115 | 正己烷HPLC级 | 4 L |
50104 | 乙酸乙酯HPLC级 | 4 L |
50123 | 甲基叔丁基醚 HPLC级 | 4 L |
50119 | 二甲基亚砜 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
