mm576010046 2014/12/29
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191658_659159_2180575_3.jpg[/img]
夏天的雪
第1楼2014/12/25
检查氘灯能量,如果不影响检测正常用
一片枫叶
第2楼2014/12/25
1:氘灯光强度衰弱很快,一直出现点灯失败。2:正常设置条件下,基线漂移严重。3:正常进样不出峰。4:正常分析,峰型不正常。5:石英外套变黑。
happy美丽
第3楼2014/12/25
2000小时不算多,我们还用过四千多小时的呢~
莱华尔
第4楼2014/12/25
2000小时应该没问题吧
我是风儿
第5楼2014/12/26
没有直观的灯能量数值显示吗?
nixiaolong
第6楼2014/12/26
我用的还是10年的 已经有4年多了 虽然能量值降低了不少不过常规检测还行,所以还在用。
zhuanna
第7楼2014/12/26
御风飘逝
第8楼2014/12/26
找找,应该有个类似于“测试”的按钮,可以查看氘灯的各个性能参数。
happytiankong1
第9楼2014/12/26
一般厂家给出的氘灯的能量时间是3000小时,当然这个也要看使用频率。如果使用频率不高的话,就看时间,一般是3年需要更换。另外,如果氘灯能量不影响正常使用的话,暂时可以不考虑更换。根据以上原则,氘灯时间快到时,可以提前一点备一个,一旦现有氘灯影响检测,可以立即更换。
sdlzkw007
第10楼2014/12/26
在流通池内充满纯水或者纯甲醇,通过面板查看样品和参比池的能量,两个均大于800,满足要求,如果均小于800需要考虑使用得要求.期间两者的能量值无论大小应接近,否则可能是流通池床片污染,建议拆解后用异丙醇超声洗涤.个人观点,仅供参考
