透射电镜(TEM)
yx_clouds
第1楼2006/09/18
各位老师,这是我前两天在论坛发布的一个求助贴,因为争议比较多,有什么的都有可能就是没有锐钛矿相,可是从其他分析结合说我这个主晶相应该是锐钛矿(XRD和Raman),故而回头又仔细分析了一下,我认为应该还是锐钛矿相的,上面是锐钛矿(四方晶系,a=b
怪味陈皮
第2楼2006/09/18
高分辨像是单条纹(相对应,FFT上是一列斑点)不能说明问题。必须是二维的高分辨像才行。
第3楼2006/09/18
ustb老师,如果说我通过其他途径确定了这里面仅仅只有锐钛矿相,结合HRTEM分析也不行吗???
monazite
第4楼2006/09/18
XRD和Raman反映的都是一种统计结果,或者说是样品的主相。当杂相含量小于5%,很难在XRD和Raman光谱中反映出来。HRTEM反映的是纳米级细节,应该说是找到什么就是什么。建议再做做HRTEM,不可能每次都遇到杂相。
第5楼2006/09/18
嘎嘎嘎嘎,monazite,原因在于偶们现在作不了HRTEM了,一个设备坏了,一个老师出差了,呵呵,看来只能等等看了,呵呵
