4460和3460光谱仪被修改过强度如何查找
  • 光电魔方
    2014/12/28
直读光谱
  • 4460和3460光谱仪被修改过强度如何查看被修改了多少?修改过哪些元素通道的?
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2014/12/28
    这个需要看原始数据才知道吧
  • chemchenxj
    第2楼2014/12/28
    没有弄明白您说的强度被修改是什么意思?
    是指曲线系数还是标准化系数被改了啊
  • 光电魔方
    第3楼2014/12/28
    强度改了,系数也会随着变化的
    原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:没有弄明白您说的强度被修改是什么意思?是指曲线系数还是标准化系数被改了啊
  • king95509
    第4楼2014/12/28
    要改动强度,需要打开设备盖子,在硬件上跳线。没有动过最好别动,每个连线之间都有不同的电势差。
  • 光电魔方
    第5楼2014/12/29
    是在软件中改的初始强度
    原文由king95509发表: 要改动强度,需要打开设备盖子,在硬件上跳线。没有动过最好别动,每个连线之间都有不同的电势差。
  • hsz123456
    第6楼2014/12/29
    软件中改的初始强度,只有先备份才能查看。强度改了,“α”“β”系数也随之改变改变。
  • 光电魔方
    第7楼2014/12/30
    先备份,然后把仪器带的数据光盘回复,两者对比查看,是这样吧?
    原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:软件中改的初始强度,只有先备份才能查看。强度改了,“α”“β”系数也随之改变改变。
  • hsz123456
    第8楼2014/12/30
    是的
    光电魔方(cxcszm) 发表:先备份,然后把仪器带的数据光盘回复,两者对比查看,是这样吧?
  • 光电魔方
    第9楼2014/12/30
    找的很麻烦,为什么会把初始强度改了呢
  • dfgj
    第10楼2014/12/31
    是不是试样换了所以初始强度不一样?
