立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
双相不锈钢焊接接头晶间腐蚀试验
daydayup365
2014/12/30
私聊
物性测试综合讨论
S32101
双相不锈钢焊接接头晶间腐蚀试验
双相不锈钢是一类优良的耐蚀性、高强度和易于制造加工等诸多优异性能于一身的钢种。
S32101
属于第二代双相钢,之所以称为双相不锈钢,是因为其微观组织是由铁素体相和奥氏体相组成的材料。因此其既具备奥氏体不锈钢优良的韧性和焊接性,又兼备铁素体不锈钢的高强度和耐氧化物应力腐蚀性能,因此广泛应用于核电建设。
本文结合核电建造中钢制安全壳焊接工艺评定试验,试件母材为
S32101
,熔敷金属为
E2209T1-4
,对接接头开
V
型坡口,采用自动药芯焊丝电弧焊。检测其焊接接头在经过晶间腐蚀后的性能。实验依照
GB/T4334-2008
标准进行。做晶间腐蚀的第一步是敏化处理,根据
GB/T4334-2008
[2]
的规定:试样在敏化前要先经过适当溶剂或洗涤剂(非氯化物)除油并干燥。敏化制度为:对超低碳钢(碳含量不大于
0.03%
)和稳定化钢种(添加钛或铌)敏化处理制度为
650
℃,压力加工试样保温
小时,铸件保温
小时,空冷、焊接试样直接以焊后状态进行试验。如果对焊后还要经过
350
℃以上热加工的焊接件,试样在焊后应进行敏化处理,敏化处理制度由供需双方协商。
1.
实验条件和步骤
依据
GB/T4334-2008
中
[2]
列举的
个试验方法,经过筛选决定使用
E
法—不锈钢硫酸
硫酸铜腐蚀试验方法进行。
首先配制硫酸
硫酸铜溶液。需要的仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、带回流冷凝器的磨口锥形瓶以及称量用具。溶液配制经实际需要称取
50g
的分析纯硫酸铜溶解于
300~350ml
蒸馏水中,为了消除影响,需要将所有玻璃器皿都用蒸馏水冲洗一遍,然后吹干称量溶液。硫酸铜溶液配完后需要加入
50ml
的优质纯硫酸,此处为保证硫酸添加的准确度需要用到移液管,用洗耳球慢慢从烧杯中吸取,直至达到移液管的刻线处。硫酸的添加过程会释放热量因此需要玻璃棒持续搅拌,防止局部热量聚集致使溶液飞溅。最后用蒸馏水将溶液稀释至
500ml
,搅拌均匀,不要留有沉淀的硫酸铜。
然后向锥形瓶中底部添加纯度不小于
99.5%
铜片,注意要将铜片铺满锥形瓶的底部,铺的要均匀,然后用镊子夹住试样小心的放入锥形瓶中,由于锥形瓶的容量是有限的,而此次需要晶间腐蚀的样品有
组共
4
个。因此先在底层的铜片上放上
个试样,依据
GB/T4334
[2]
,在保证每个试样与铜片完全接触的情况下,同一锥形瓶中允许放几层同一钢种的试样,但是试样之间不能相互接触。因此在底层放两块试样后再向锥形瓶中加入适量的铜片直至铜片覆盖住底层的试样,接着继续向锥形瓶中添加剩余的两个试样,再加入适量铜片覆盖住全部试样。最后向锥形瓶中加注配制的硫酸铜溶液,要注意溶液应高出上层试样
20mm
以上。
最后将球形冷凝管的磨口用凡士林涂抹均匀,插到锥形瓶口,达到密封的目的。将烧瓶放在加热装置上,加热过程需要通以冷却水,通过球形冷凝管的两个端口形成冷却水的持续供应。加热需要在微沸的状态下持续
16
小时,而开始计时的节点是达到微沸的状态,因此为了节约时间在初始状态下时,将加热装置功率调大达到快速加热至沸腾状态,在即将沸腾时降低功率,并保持使溶液持续在微沸的状态下。
2.
实验结果评定
16
小时加热完毕,关闭加热装置,待锥形瓶溶液自然冷却,然后用镊子取出试样,注意试样的顺序。取出的试样应清洗干净并且晾干。按照
GB/T4334-2008
[2]
中的实验规定,弯曲试样应当沿着焊接接头的熔合线进行。弯头尺寸的规定是当试样厚度不大于
1mm
时,压头直径为
1mm
;当试样厚度大于
1mm
时,压头直径是
5mm
。根据实际测量,此次样品的厚度大于
1mm
因此选用
5mm
的弯头直径。为了保证弯曲部位的准确性,可以在试样之前用铅笔或者马克笔沿着焊接接头的熔合线画一条细线作为标记然后再使用试验机进行弯曲试验。弯曲的过程应尽量保持匀速缓慢加压,弯曲角度应达到
180
°,弯曲结束后需要在
(5~20)
倍的放大镜下检查弯曲试样,这里尤其需要注意裂纹的形貌,这为后面判断是否发生了晶间腐蚀至关重要。此次实验晶间腐蚀的试样在
5mm
弯头的弯曲实验中发生了断裂,但从缺口形貌上来看也不像是由于晶间腐蚀那种龟裂或者裂纹,于是代替使用空白对照试样即未做晶间腐蚀过程。结果空白试样也同样发生了断裂,且有空白试样甚至
180
°不到即发生了断裂,对比晶间腐蚀和空白试样的缺口,发现二者相似度较高,此刻我们怀疑是不是焊接接头本身强度无法达到在
5mm
的弯曲中仍保持较好的韧性。同时为了验证之前认为不是晶间腐蚀造成的裂纹,决定对晶间腐蚀试样做微观金相,以确认之前的结论。
3.
微观金相
由于根据晶间腐蚀试样裂纹无法作出准确的结论,决定采用微观金相。金相的磨片取自非弯曲部位,但是靠近断口的一段。
微观金相的磨制过程大体可以概括为,粗磨,细磨以及抛光三个步骤。粗磨的目的比较简单,因为试样在切取过程中会造成表面的凹凸不平,粗磨就是将这些不平的地方以及需要磨制的整个面保持一个平面,如果出现不平在金相显微镜下会造成一部分图像清晰而另一部分模糊的情况,所以这个过程比较重要,也比较耗时间,需要耐心。粗磨可以使用
400
目的砂纸,因为磨制过程会产生比较大的热量,因此需要全程通冷却水,防止过热对金相组织造成影响。接下来就需要在
600
目、
800
目、
1000
目以及
1200
目的砂纸上进行粗磨至细磨的过程,因为经过
400
目的磨制表面会有顺着砂纸旋转的方向一致的磨痕,下一道砂纸的目的就是把上一道砂纸的磨痕磨除,要达到这个目的就需要把试样旋转
90
°,磨制结果是磨片表面看不到上一道砂纸方向所留下的磨痕,以此类推每换一次砂纸试样都需要旋转
90
°,直至最后一道砂纸,并且金相磨片上也只有这道砂纸所留下的磨痕。最后一步需要对磨片进行抛光处理,因为抛光是使用抛光布,且抛光机的转速较快,这时需要将磨片的棱角全部打磨圆滑,这样可以防止抛光过程中棱角刮住抛光布发生试样飞出的危险,打磨可以在预磨机上进行。因为前面砂纸的细磨过程,磨痕已经很密集且很浅了,因此抛光不需要太长时间,
5~10
秒即可。抛光之前可以在抛光布上涂抹抛光膏,提高抛光的质量,且抛光过程无需通以冷却水。
为了显示出磨片在显微镜下的组织形貌,需要对磨片的观察面进行腐蚀处理,依据经验硝酸酒精的腐蚀过程漫长且无法较好的控制腐蚀时间,这次试样所用的腐蚀液是
1:1
的
HCl
配合
HNO
3
,腐蚀过程大约用了
20~30
秒不等。这里判断腐蚀的程度,个人的经验是腐蚀过程观看磨片的镜面程度,刚经过抛光的试样,表面呈现光亮的镜面状态,腐蚀过程会慢慢降低镜面的程度,待表面出现哑光状态后,腐蚀过程也差不多就可以结束了。腐蚀结束后,必须马上将磨片放在自来水龙头上进行冲洗,时间可以控制在
30~60
秒之间,冲洗完毕淋上些许酒精,放在吹风机下吹干作脱水处理,这里需要注意的是吹干试样的风向最好是平行的,而不能垂直的对着试样表面进行,因为这样可能会将水渍留在磨片表面,影响观察,如发现水渍太多影响观察,不可用布、面纸或者手进行擦拭,而需要从抛光步骤重新再来,直至腐蚀后的表面不出现杂物,在
100~250
倍的金相显微镜下出现清晰的组织形貌。
4.
实验结果分析
4.1
断口形貌的对比
图
、图
和图
3
分别是发生晶间腐蚀的断口、此次实验作晶间腐蚀的试样弯曲断口和空白试样的弯曲断口形貌。
图
图
图
3
从断口形貌可以看出图
和图
3
二者的相似度很高,但都有别于图
发生晶间腐蚀后断口形貌所呈现出的龟裂裂纹,尽管前者两个试样都发生了断裂但仍旧可以初步得出结论:断裂的原因很可能是由于焊接接头本身的塑性无法满足在
5mm
弯头下弯曲
180
°仍完好无损的性能。
4.2
微观金相分析
从
4.1
得出的初步结论还不能从理论上证实,因此还需要微观金相进一步分析。这里需要解释一下晶间腐蚀的概念。发生晶间腐蚀的不锈钢在外表是无法分辨的,但是一旦出现晶间腐蚀会造成不锈钢在使用过程中的突然破坏,不锈钢晶间腐蚀机理主要是“贫
Cr
理论”不锈钢之所以耐腐蚀,就是因为其中加入了一定量的
Cr
元素,但是
Cr
元素在特定的情况下会和不锈钢的
C
元素结合形成
Cr
23
C
6
,而
Cr
在奥氏体中的扩散速率较低,因此会造成
Cr
的碳化物在晶界两侧析出形成贫
Cr
区。图
4
和图
分别是此次实验的微观金相和发生晶间腐蚀的微观金相对照图片。
图
4
图
从两张图片对比可以看出,图
发生晶间腐蚀的晶界区聚集了很多黑色的组织,这些便是
Cr
的碳化物,析出在晶界附近。图
4
是这次实验的微观金相,可以明显看出晶界周围并没有出现碳化物的聚集,晶界的界限显示比较清晰。
因此可以得出结论,被测试样并没有发生晶间腐蚀,而在弯曲过程中发生断裂的原因是由于焊接接头本身的性能无法达到在
5mm
弯头弯曲
180
°仍保持相当的塑性从而不发生开裂。
相关话题
看图片猜仪器(活动)
中控系统是什么
3
康塔asiq c0002型仪器故障分析
4
CE7000A如何测试半透明塑胶制品的透光率?
氧指数测定仪的氧传感器多长时间更换一次呢?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
水溶性是物理性质还是化学性质?
讨论
2023/08/16
请问,有谁知道秋家夫试剂吗?
2005/08/12
反射率仪的测试波长是多少?
求助
2011/12/26
锂电检测用户有奖调研进行中,200份话费流量等你拿!
原创
2018/06/21
【原创】为啥康塔仪器测试微孔最可几孔径偏大
2010/02/22
【原创】薄膜物性测量中的假象分析(1)-难分难解的介电“弛豫”::Artifacts in films' characterizations(1)-fake relaxations
2008/06/22
【求助】请问这个氮气吸附脱附曲线如何分析
2010/01/16
贵州哪里可以做VSM 磁滞回线检测
求助
2019/04/02
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
ICP-AES法测定不锈钢中微量元素
第七届原创
2014/12/30
又是一年过去了 大家还记得自己去年的年终总结 计划的事情都完成了么
讨论
2014/12/30
求助 信噪比的数值究竟在哪里查看呢
求助
2014/12/30
看图猜仪器
讨论
2014/12/30
【看图猜仪器】大家猜猜看?
讨论
2014/12/30
举报资料“GB 5099-1994钢质无缝气瓶”
2014/12/30
举报资料“GB 5099-1994 钢质无缝气瓶”
2014/12/30
由一次实验室小事故想到的
第七届原创
2014/12/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
