物性测试综合讨论
liuga1986 2010/01/18
恩,有微孔,光看他的等温吸脱附曲线,貌似他的仪器做不了微孔。如果能做,建议作微孔时,在P/Po0.01---0.15之间至少做20个点。那样低压区曲线会好看点。也更好反应你的数值的准确性。 从高压区看,这个样品还有大孔。不过大孔处做的点有点少。建议在高压区多做些点。
liuga1986
第1楼2010/01/18
天啦,这是什么线啊,太难看了吧,这是哪个厂家的仪器啊。汗颜~~~1,吸脱附曲线低压区不重合的---实验失败。2,低点做的太少,导致出现突然上升的现象。3,纵坐标接近原点处有4横杠---这是干啥的?
qq25
第2楼2010/01/18
哇,这个曲线太牛了。强烈关注此贴。估计是有微孔的吧,同意楼上的观点,也有上面的疑问。呵呵!
第3楼2010/01/18
恩,有微孔,光看他的等温吸脱附曲线,貌似他的仪器做不了微孔。如果能做,建议作微孔时,在P/Po0.01---0.15之间至少做20个点。那样低压区曲线会好看点。也更好反应你的数值的准确性。从高压区看,这个样品还有大孔。不过大孔处做的点有点少。建议在高压区多做些点。
hereyouare
第4楼2010/01/20
以前不搞这个方向,现在明白一些了,非常感谢你!
