西瓜猫猫西瓜
第3楼2014/12/30
测量结果的不确定度表达方式结构图如下:
用测量列测量结果的实验标准偏差表征(不确定度的A类评定)
标准不确定度(k=1)<
测量不确定度的表达方式< 用基于经验和信息估算的标准差表征(不确定度的B类评定)
扩展不确定度(k≠1)
结构图解释:
测量结果的不确定度可以用扩展不确定度和标准不确定度两种方式表示,其中扩展不确定度是包含因子k≠1时的表示方法,标准不确定度是K=1时的表示方法。测量结果的不确定度何时用标准不确定度表示,何时用扩展不确定度表示,JJF1059的8.11规定了使用合成标准不确定度表征的场合。除8.11条规定之外的场合是给出合成标准不确定度还是给出扩展不确定度,应根据顾客的要求和相关技术法规的要求确定。当顾客和法规没有明确要求时,一般情况下应该给出扩展不确定度。
K=1时的测量结果标准不确定是由对测量结果产生影响的各个标准不确定度分量合成而得,因此在标准不确定度前面加了一个定语“合成”,称为合成标准不确定度。这些分量的评估方法分为A类评定方法和B类评定方法。标准不确定度用标准差表征,A类评定指的是通过对一个测量列的测量结果统计分析得到标准差,B类评定指的是通过评估者的经验和掌握的信息分析得到的标准差。
测量结果的不确定度无论用标准不确定度还是用扩展不确定度表示,都离不开将各不确定度分量的合成,因此“合成”不是它们的区别,没有必要特意强调是不是加“合成”二字。它们的区别是包含因子k的大小,k是否等于1就是标准不确定度与扩展不确定度的分水岭。各分量合成后,只要是用k≠1的不确定度来表示,就是扩展不确定度的表示方法,而不是标准不确定度的表示方法了。
西瓜猫猫西瓜
第4楼2014/12/30
“不确定度”描述的对象,不确定度是“测量”的不确定度,是测量过程或测量过程产生的结果-测量结果的不确定度,不是“误差”的不确定度,除非被测量就是误差(例如示值误差),误差如果是衡量测量结果准确性的参数而非被测对象的测量结果时,误差没有不确定度。用“不确定度”去描述“误差”无疑是不适当的。不确定度和误差应该都是用来描述测量过程或测量结果的,对同一个测量过程或测量结果而言,其不确定度不能描述其误差,其误差也不能描述其不确定度。
如果是针对“计量器具”的“检定报告”说话, “检定报告”给出的“示值误差、最大示值误差、示值误差均值、...”之类,总之被测对象是示值“误差”,误差是测量结果,因此示值误差这个测量结果可以用“不确定度”描述其可信性。“检定报告”中的那个“测量不确定度”就是“检定者”对其所给出【检定结果】(示值误差、最大示值误差、示值误差均值、...)的检定结果的可信性评估结果,而非对检定结果的误差范围的评估。误差是测量结果减去真值,准确度是测量结果偏离真值的程度,误差范围要么给定,要么测得,却不能评估。要知道误差的大小和准确性高低必须知道被测对象“误差”的“真值”,因此必须送上游测量过程测量(检定),用上游的测量结果当作约定真值计算出最大误差,从而得到示值误差的误差或误差范围。
