千层峰
第1楼2014/12/30
采样手法:先分别用500ml烧杯在两取水点取水,然后用移液管分别吸取10ml样品水,注入装有4g氯化钠的顶空瓶内,然后马上封盖,上机检测。
中转箱取样标记为A,循环水真空泵水箱水样标记为B。(两水样均偏黄)
测试结果与分析:
测试后发现样品浓度超过线性,赶紧稀释10倍再测。结果见下表:
结果A:甲苯0.5521mg/L,氯苯0.1537mg/L
B:甲苯0.0832mg/L,氯苯0.6185mg/L
稀释样品A:一开始我是直接从中装箱中取出1ml水,再加超纯水9ml,结果竟然比稀释前低了20倍。后来重新取样,取样前先把箱子内的水搅动几下再取,结果正常。
样品B中稀释后,甲苯浓度低于曲线最低点,在此取结果的大数。
结论:
按照GB5749-2006,要求甲苯少于0.7mg/L,氯苯少于0.3mg/L。中转箱中的废水是符合要求的。废水B氯苯含量高,是因为在旋蒸样品的时,氯苯蒸汽被吸入,以致超出了要求。做完PAHs测试后的瓶子,虽然大部分甲苯已经装入了有机废液桶中,但还是有部分残留在瓶壁上。环境好坏与我们息息相关,虽然废水中甲苯了,氯苯含量不高,我们还是不要乱排放。
参考文献
[1]GBT 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物指标
[2]GB5749-2006生活饮用水卫生标准
