【许愿原创】 高效液相色谱法测定三七药材
厂商论坛
  • 高效液相色谱法测定三七药材
    实验分析部分
    实验原理
    供试品于锥形瓶中,加甲醇回流提取,过滤,滤液置中性氧化铝固相萃取柱上,收集洗脱液,吹干,残渣加甲醇溶解定量,过滤,滤液色谱柱进行色谱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量,外标法计算出三七皂苷R1、人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1的含量。
    实验所用仪器
    高效液相色谱仪(配紫外检测器,柱恒温箱,二元梯度系统,脱气机)
    超声波
    溶剂过滤器
    固相萃取装置
    回流提取装置
    氮吹仪
    100ul微量进样器
    针筒式过滤器及滤膜
    实验所用试剂
    甲醇(色谱纯)
    乙腈(色谱纯)
    正丁醇(分析纯)
    乙醇(分析纯)
    纯净水
    对照品溶液
    三七皂甙R1标准品
    人参皂甙Rg1标准品
    人参皂甙Rb1标准品
    人参皂甙Re标准品
    药典前处理方法
    色谱条件
    色谱柱: Venusil XBP C18(L) (250×46mm,5μm)
    S/N:V9520525CK0043
    检测波长:203nm
    流动相:乙腈(A):水(B)
    总流速:1.0ml/min
    柱温:30
    进样量:10ul
    梯度表:乙腈(A)∶水(B)=(v/v)
    时间(min)
    乙腈(A)%
    水(B)%
    80
    20
    80
    3
    30
    25
    75
    4
    35
    40
    60
    20
    80
    色谱图
    对照品色谱图
    图中:1为三七皂苷R1,2为人参皂苷Rg1,3为人参皂苷Re,4为人参皂苷Rb1
    样品色谱图
    结果与讨论
    测定结果
    使用不同浓度水平的标准品绘制校正曲线,并测定了样品浓度。校正曲线相关系数、重复性、检出限、回收率均符合要求。
    结论
    该方法和本套仪器适合测定该药物。
    网友dkdkkk补充:
    中国传统中药三七的作用现在是三七的主要方面,中国37是一种名贵药材,是同源云南特产食品和药品,其作用包括:
    答:良好的止血效果,显着的造血功能;在这一点上云南白药就是最好的证明;
    二:加强和 改善 冠脉微循环,扩张血管,实际上体现在改善和治疗冠状动脉心脏疾病,抗缺氧,抗血栓,降血压;
    三:有较强的 镇痛 作用,具有抗疲劳,提高学习 和记忆 的作用;
    四:消炎作用,如急性咽炎,痤疮和其他炎症性疾病;
    五:有着 免疫 调节剂 的作用,使高或低的免疫反应恢复到正常,但不干扰人体正常的 免疫 反应;
    六:抗肿瘤的作用,在这一点上,许多专家预测,将是二十一世纪田七最好攻克癌症的药物,在实践中它也有很好的治疗早期癌症的实际情况下;
    七:抗衰老,抗氧化,田七现在做美容的效果是非常突出的,但在实际的操作过程中不注重品牌建设,很多美容院采取他们改变包装的配方在使用;
    八:降低血液中的脂肪和胆固醇,通过煮熟的食物或汤,这种影响是显而易见的;
    九:保护肝脏
    中国传统中药三七的需要和情况灵活组合的作用,不可拘泥一格。虽然九个主要角色,但决不是只能对9种疾病有效果,因此,这样了解就违背了药理的基本原则,就不能充分的发挥中国传统中药三七的作用。三七是中国传统医学的瑰宝,也是历史悠久的配方草药,所以很少有人知道它的作用,就算是了解的,他们也是片面的,如果想要进一步的更深了解,这还是需要相关专家的协助下,才会能够了解更多关于它的作用。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • yuduoling
    第1楼2013/03/25
    除了在田七的分析上可用之外,在别的药材分析上能借鉴不
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • houjjun
    第2楼2013/03/25
    三七是名贵药材,听说种三七能发财,大家赶快种吧,哈哈。好原创,支持了。
  • jhjs
    第3楼2013/03/25
    我只知道该方法在人参分析人参皂苷时可参考。个人认为在测这几种物质时,都可参考吧,尤其是波长和流动相。
    yuduoling(yuduoling) 发表:除了在田七的分析上可用之外,在别的药材分析上能借鉴不
  • jhjs
    第4楼2013/03/25
    多谢支持。要想发财就得多关注该方法啊,哈哈
    houjjun(houjjun) 发表:三七是名贵药材,听说种三七能发财,大家赶快种吧,哈哈。好原创,支持了。
  • fengmo4668
    第5楼2013/03/25
    为什么三七的不同部位,提取的方法不一样呢?原理是什么?
  • zdac
    第6楼2013/03/25
    看见大家友好的原创出台心理有些痒啊,看来也得写写了。支持原创
  • zdac
    第7楼2013/03/25
    这个我好像知道一点。药材的不同部位药物的含量和成分都不一样,一般药材的主要成分在根部,茎叶好像叶绿素什么的要多些,针对这一特点,提取方法也就有的差别了,哈哈,不知对不对
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:为什么三七的不同部位,提取的方法不一样呢?原理是什么?
  • jhjs
    第8楼2013/03/25
    一般药材都取根部作为药材,根部的有效成分含量高且质量好,三七昂贵,茎叶扔掉浪费,但茎叶的成分复杂,提取难度大,有效成分含量低,所以方法也就不同了
  • jhjs
    第9楼2013/03/25
    对的,是这样
    zdac(zdac) 发表:这个我好像知道一点。药材的不同部位药物的含量和成分都不一样,一般药材的主要成分在根部,茎叶好像叶绿素什么的要多些,针对这一特点,提取方法也就有的差别了,哈哈,不知对不对
  • fengmo4668
    第10楼2013/03/26
    不管是不是真的对,但是感觉是有些道理的。
