记一次原子荧光的期间核查
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们平时用的仪器要保证其运行正常,仪器检定是必不可少的一个环节,但在两次检定的周期当中,我们还少不了得给仪器做做期间核查。相信各位达人们都没少做这个,小弟在这就抛砖引玉,献丑了。目的还是让更多的版油们多多发原创啊!!!
    1.目的:对检测仪器设备在两次检定(自校准)之间的技术指标进行期间核查,保证其运行状态符合检测要求。
    2.适用范围:本单位原子荧光光度计的期间核查。
    3.职责:
    3.1 仪器操作人员按照本操作规程,对仪器进行运行中核查,每年检查1-2次,以证明仪器在正常状态中运行。
    3.2 仪器使用科所负责制订核查计划,监督操作人员按照本操作规程对本仪器进行定期核查,并对仪器进行定期维护和保养。
    3.3 科室负责人负责对仪器的运行状况进行综合评价,保证核查计划的落实。
    4.评定依据:评定仪器性能的依据是JJG 939-2009技术规范.
    5.核查项目和判定标准
    5.1精密度
    5.1.1仪器先进行标准空白的测量。
    5.1.2选择“运行”菜单中的“精密度测量”选项,仪器开始对RSD的标准测量溶液进行连续11次测量。
    5.1.3测完后测量结果显示在精密度测量数据表中,测得的精密度值在最后一行显示。
    5.1.4判断标准:RSD<5.0%
    5.2相关性
    5.2.1配制一套标准曲线,待上机时用。
    5.2.2仪器先进行标准空白的测量。
    5.2.3选择“标准”---“测量标准曲线”仪器开始进行测量,完成后即显示该套标准曲线的相关性。
    5.2.4判断标准:线性r≥0.995
    结论:仪器运行正常。
  • 穿越时空
    第1楼2014/12/31
    检定是一定要送到计量科学院进行吧?两次检定之间如果没有故障修理过,就一直认为可信。
  • 暗夜精灵
    第2楼2014/12/31
    年底了期间核查特别多
  • 阶前尘
    第3楼2014/12/31
    期间核查直接测标准溶液,如果再能给出检出限就更好了!
  • 秋月芙蓉
    第4楼2014/12/31
    做的指标内容与仪器外部计量一样,我们有时候就干脆做加标回收了
  • wangjunyu
    第5楼2014/12/31
    应助工程师
    做检出限也不难 就是时间要比较长
    阶前尘(jieqian1211) 发表:期间核查直接测标准溶液,如果再能给出检出限就更好了!
  • 李三疯
    第6楼2014/12/31
    不行啊,两次检定之间我们必须得做期间核查
    穿越时空(fscmj) 发表:检定是一定要送到计量科学院进行吧?两次检定之间如果没有故障修理过,就一直认为可信。
  • 李三疯
    第7楼2014/12/31
    这倒不是,原荧一般是一年的检定周期,所以我们半年就得做一次核查
    暗夜精灵(jbcng) 发表:年底了期间核查特别多
  • 李三疯
    第8楼2014/12/31
    检出限倒是做了,没贴上来
  • 李三疯
    第9楼2014/12/31
    做加标回收?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:做的指标内容与仪器外部计量一样,我们有时候就干脆做加标回收了
  • 李三疯
    第10楼2014/12/31
    嗯,时间是要长些,但好在是自动进样,不用守着
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:做检出限也不难 就是时间要比较长
