0.3%胰酶0.6ml消化贴壁的肿瘤细胞,含10%小牛血清的RPMl-64O培养液配制细胞悬液,浓度为1×104细胞/ml。于96孔培养板内每孔接种100ul(含1000个肿瘤细胞),37℃培养24小时。给药组加入含有不同药物,每药设3个剂量组,分别为0.1ug/ml,lug/ml,10ug/ml,每组设三个平行孔,每孔加药100ul。对照组加入与药等体积的溶剂。置37℃,5%CO2温箱中培养4天后弃去培养液,每孔加入200ul 0.2%MTT溶液( RP -MI1640配制)。37℃孵育4小时,弃去上清,每孔加入 DMSO200ul溶解Formazan颗粒,轻度振荡后,用酶标仪,在参考波长450nm、检测波长570nm条件下测定光密度值(OD)。
