毛细管电泳(CE)
CEcret
第1楼2015/01/05
看你测的是哪一类的植物激素?跟结构有关系的。HPLC和GC并不适合所有的目标哦。CE is a good technique....don't change....
安静地生活
第2楼2015/01/05
比如说哪一类植物激素适合于CE检测呢
nini2006
第4楼2015/01/05
基本都可以的,只是有个难易问题。如果没记错,你用的是UV检测器,那么如果没有UV响应的话可以衍生或者用 间接检测法。你可以查一下人家有没做过类似的物质,借鉴一下。
老多_小多
第5楼2015/01/05
灵敏度差异如何
第6楼2015/01/05
CE 灵敏度确实比LC低一点,但是可以通过bubble cell,stacking等手段适当弥补。CE优势在于高柱效,样品前处理简单,成本相对较低。
第7楼2015/01/06
bubble cell毛细管有卖的吗?若是自己做质量控制咋做?
第8楼2015/01/06
Bubble cell又叫做鼓泡毛细管,是Agilent公司的商品化毛细管,能够提升3-5倍的灵敏度。你是制药企业?是需要建立严格的质控方法么?
第9楼2015/01/06
这个毛细管和beckman 的系统兼容吗?
第10楼2015/01/06
这确实是个问题,我估计beckman传统的卡壳是不能用的。
第11楼2015/01/06
卡盒改造有可能吗
