物性测试综合讨论
xujunwenjing
第1楼2006/09/19
要气压受影响,不过很小,一般都忽略了.他的温度计经过校正没有?
sxie
第2楼2006/09/19
不管什么地方,差4度基本上是不可能的,因为气压对于固液相变的影响比气液相变要小得多。测出来4度,最可能的解释就是:测量过程中缺乏必要的搅拌。4度的水密度最大,所以会沉底。实际上他测量的是容器底部水的温度而不是冰水混合物的温度。
wuchch7318
第3楼2006/09/19
肯定是搅拌不匀,这种现象我在实验中见遇到过。冰漂在水面上,冰下水温一般为2-5度,越远离冰面,温度越高。
