【参数解读】基因扩增仪(PCR)的技术参数解读与使用
  • 老多_小多
    2015/01/06
PCR
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 仪器简介
    PCR是利用DNA聚合酶对特定基因做体外或试管内In Vitro的大量合成,它是利用DNA聚合酶进行专一性的连锁复制。目前常用的技术,可以将一段基因复制为原来的一百亿至一千亿倍。根据DNA扩增的目的和检测的标准,可以将PCR仪分为普通PCR仪,梯度PCR仪,原位PCR仪,实时荧光定量PCR仪四类。
    PCR技术原理
    该技术是在模板DNA、引物和四种脱氧核糖核苷酸存在下,依赖于DNA聚合酶的酶促合成反应。DNA聚合酶以单链DNA为模板,借助一小段双链DNA来启动合成,通过一个或两个人工合成的寡核苷酸引物与单链DNA模板中的一段互补序列结合,形成部分双链。在适宜的温度和环境下,DNA聚合酶将脱氧单核苷酸加到引物3´-OH末端,并以此为起始点,沿模板5´→3´方向延伸,合成一条新的DNA互补链。
    列举部分仪器的个别参数,仅供参考:
    技术参数:
    样品台容量:
    96X0.2ml PCR管、 96孔PCR板、8排/12排PCR管
    工作原理:TE半导体系加热致冷技术
    屏幕:
    彩色触摸屏(5.7英寸)
    温度控制范围:
    4℃-105℃
    升降温速度:
    ≥4.0℃/秒
    温度均匀性:
    ≤0.3℃
    温控精度:
    ≤0.1℃ (@55℃) / ≤0.2℃(@90℃以上)
    温度显示精度:
    0.1℃
    程序温控方式:
    Block模式和Tube模式
    变温速度可调范围:
    0.1-4.0℃
    程序可储存数:
    最大可存250个程序,可通过U盘扩展存贮
    最大循环数:
    99循环,可套嵌两级,可做巢式PCR实验
    时间递增/递减:
    0-9分59秒,可做Long PCR实验
    温度递增/递减:
    0.1-9.9℃,可做Touch down实验
    断电保护/暂停功能:
    Soak功能:
    运行状态显示功能:
    有,图文显示模式
    梯度温度设置范围:
    30-105℃
    梯度温差范围:
    1-30℃
    热盖温度范围:
    30-110℃
    热盖高度:
    高度、压力可调,适应各种不同品牌耗材
    智能热盖功能:
    模块温度与热盖温度联动设置,保护样本及仪器
    〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
    请您来解析:
    1、普通PCR仪,梯度PCR仪,原位PCR仪,实时荧光定量PCR仪四类仪器有何异同?
    2、我们应该如何根据检测需求来选购PCR的四类仪器?
    3、PCR的核心参数都有哪些?
    4、梯度PCR仪可以分离不同DNA的片段吗?与普通PCR的异同在哪?
    欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
    往期回顾:
    【参数解读】吹扫捕集仪的技术参数解读与使用
h7037626 2015/01/13
梯度和普通是不是和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]有点类似 应该都会买梯度的吧
金条 2015/01/20
pcr核心参数应该是温度的精度和变温的速度。。这两样比较影响试验结果
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:活动小小赞助下
  • h7037626
    第1楼2015/01/13
    梯度和普通是不是和液相有点类似
    应该都会买梯度的吧
  • 徽疯子
    第2楼2015/01/17
    学习
    原文由h7037626发表: 梯度和普通是不是和液相有点类似
    应该都会买梯度的吧
  • 金条
    第3楼2015/01/20
  • 金条
    第4楼2015/01/20
    梯度pcr可以分离不同dna片段。。。
    与普通pcr仪不同的地方在于。可以设置一系列的梯度退火温度进行扩增,从而一次性PCR扩增就可以筛选出表达量高的最适合退火温度进行有效的扩增。主要用于研究未知DNA退火温度的扩增,这样可节省试验时间、提高实验效率,又节约实验成本。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:参与解读
  • Minicooper
    第5楼2015/02/04
    请问PCR 仪是否需要检定或者校准?目前没有检定规程,如果校准,应主要考察哪些参数指标?
  • 70码
    第6楼2015/02/21
    PCR本身有自检的程序吧 走一次自检就看得出能不能达到出厂标称的性能参数了
  • dooby
    第7楼2015/03/02
    这个不错啊,了解一下
  • lovebio
    第8楼2015/04/24
    长知识了,谢谢楼主分享
  • Steward47
    第9楼2015/07/03
    最近在了解这方面。PCR对精度要求高,需要定期检测避免仪器不准导致检验结果出问题。
    仅就我了解,国内这方面做的好像不多。只靠自检,很难保证效果。
    只了解温度方面:需要注意温度准确性,均匀性,升降温速率,过冲温度大小等。。。。。。荧光方面就不是很了解
    Minicooper(wxj1982) 发表:请问PCR 仪是否需要检定或者校准?目前没有检定规程,如果校准,应主要考察哪些参数指标?
  • robinxin
    第10楼2017/05/15
    学习受教了,感谢各位大侠
