夏天的雪
第1楼2015/01/07
可以排气的时候将排气阀短暂的关闭,检查压力是否升高,如果压力能够升高说明压力传感器问题不大。
mofeng2012
第2楼2015/01/07
注入物质的话,压力变化说明不是传感器的问题
老多_小多
第3楼2015/01/07
你还得测试下流速是否准确
0123gmail
第4楼2015/01/07
可能是单向阀堵了
浪淘沙隐
第5楼2015/01/07
先检查下流速吧。
dywzqbx
第6楼2015/01/07
(1)检查流量是否达标。断开色谱柱,将流速调至5 ml/min,用容量瓶或者量筒测试2min内的流量是否达标。此时的压力大约为50~70 bar。如果单向阀发生堵塞,则流量会降低。‘可以排气的时候将排气阀短暂的关闭,检查压力是否升高,如果压力能够升高说明压力传感器问题不大。’这条理论上可行,但建议还是自己手动逐渐调节流速,避免流速突变引起各种仪器故障。
第7楼2015/01/08
如果单向阀有问题,调节流速好像压力变化不明显;如果检测器出口有流动相流出,最好检查一下流速是否准确
hnteng
第8楼2015/01/12
一是看一下流速是否准确。 二是检查purge阀那里是否关严了。
guojingtao
第9楼2015/01/12
这个怎么操作啊?是排气的时候突然导入色谱柱么?排气的时候压力流量还算准确的。
flyskywine
第10楼2015/01/12
你看下排气泡的时候是否有液体流出,如果没有的话估计是单向阀的问题,单向阀堵的几率很大!
