【求助】建一个中学教学用环境检测实验室(最低标准)需要多少钱?什么仪器?
  • 月影寒潭
    2006/09/19
气体检测
  • 如果我要建一个环境检测实验室,包括气体检测、水质检测,都需要什么仪器?大概价格是多少?指标不必高,但最好比较耐用,用于教学,不对外提供商业服务,所以测量数据比起国标(如果有的话)差一点也没关系。最好能够在10万以内完成。
  • liuzhiyong
    第1楼2006/09/20
    10万,你开玩笑吧,最多就能买些常规化学分析设备,想买光谱、色谱等仪器那就不可能了,那只能用于普通的教学吧,还是很普通的。我看100万都嫌少哦。
    newshadow 发表:如果我要建一个环境检测实验室,包括气体检测、水质检测,都需要什么仪器?大概价格是多少?指标不必高,但最好比较耐用,用于教学,不对外提供商业服务,所以测量数据比起国标(如果有的话)差一点也没关系。最好能够在10万以内完成。
  • friend9510
    第2楼2006/09/20
    最低标准呀,估计不用花钱就可以的,讨还几个瓶罐不就行了吗?!!
  • ren_meimei
    第3楼2006/09/21
    10万真的不够啊,买个最便宜的气相色谱也就差不多了,别的什么都别买了,而且便宜的根本不耐用
  • 浅水
    第4楼2006/09/29
    10万要搞定有点困难.你可以去收购环境监测部门淘汰的仪器,用来教学应该够了.
  • piery2006
    第5楼2006/09/29
    我们新建的RoHS测试实验室花了差不多300万人民币.
  • xsp68
    第6楼2006/09/30
    我就是做环境监测仪器的.我们可以讨论一下!QQ:116681354
  • 大黄
    第7楼2006/10/01
    既要做水质又要做气体检测10W可能也是可行的,先气体的检测,至少能有一台气相,配个FID检测器,这样基本的有机物是能测了,大概预算在4W左右,其他的气体方面的也就配些消耗品,还有些玻璃仪器了,至于水质检测,至少有pH计,如果有台原子吸收可能会对今后的工作更加灵活(我没搞过原子吸收,报价不太清楚了 ),水质检测主要是些试剂,玻璃仪器,还有蒸馏水装置。测COD,BOD5之类的是环境实验室必做的项目。
    如果有后期投入,试剂能经常购买补充,保证气相的高纯气等细节上的,10w应该还是可以的。如果以前有实验室的基础,那是更好不过了。
    至于300w,那毕竟实验室的要求不一样,而且教学产生的效益毕竟小。这个不能作为参考。
  • lidonglei
    第8楼2006/10/01
    最低要求10万也可以,只有一点是强制的,实验室的房间一定要大,你可以按原理模拟各种仪器,整机只能买一些pH计之类,其它的就想方设法自己动手了。
  • aileen9416
    第9楼2006/10/08
    愿你梦想成真啊!哈哈
  • wang_zb
    第10楼2006/10/08
    要想搞一个气相检测的实验室,大气监测的话用不了10万,室内检测的话10万可能不够。水质分析5万以内就能搞定。但分析人员必须对专业必须很精通,仪器故障也要会修理,不然后其费用可能不低于前期投资。
