刘彦刚
第6楼2015/01/13
尊敬的叶老师:
您好!
非常感谢您发给我您们的大作《离子选择电极……》!认真拜读后受益匪浅!因为我化学分析知识实在太少,有不少问题弄不明白,特向您请教!恳请您着您的那位部下赐教!
1、在1 离子选择电极检测技术的基本理论中,能斯特公式的变形过程是如下这样的吗?
见前面贴文!
2、在2.3 电势漂移的影响中:“一般电极的电势漂移约为3mV/8h,对于一价离子约为0.05个单位,二价电子约为0.1个单位。”这里的0.05个单位和0.1个单位是指的什么?0.05个单位是0.15mV/8h,0.1个单位是0. 3mV/8h吗?
3、在3 离子选择电极的校准中:“但是,如前所述,由于很难得到溶液的活度,通常校准时是作电势对浓度对数的关系曲线。”是否应该是“但是,如前所述,由于很难得到溶液的浓度,通常校准时是作电势对活度对数的关系曲线。”?特别是图1,的确是电势对活度对数的关系曲线。
4、仍在3 离子选择电极的校准中:“读取数据有三种方式:搅拌溶液后读数,……”,与之前的“同一电势下,浓度或活度不同,校准曲线不同。”有密切的因果关系吗?还是从“读取数据有三种方式:……”处本是可以另起一小节的。这里我说的有密切的因果关系的意思是指:可以通过选择读取数据的方法,决定测得的是浓度还是活度。
5、另外,给出一个不知是否是对的小建议:人们在起初命名该技术时,要称之为离子选择电极应用技术就更好,因为对于初接触该技术的人,会将离子选择电极检测技术,认为是对离子选择电极的检测。
说到离子选择电极的检测,按理也很有必要。在实际工作中,就说pH计吧,其电计我们进行了较全面的检定。至于电极性能好坏,只能是通仪器检定。但是,工作中常遇到这样的情况:电计检定能达到0.01级,可整机就是不能正常工作,客户的电极又是新买的。此时我们现场检定人员真的很希望能对电极进行检测,如技术和时机成熟时,最好能检测电极。在修老师面前说这些,显然是班门弄斧哦!
致
礼!
江西萍乡市计量所:刘彦刚
2015-01-12
