水质检测
暗夜精灵
第1楼2015/01/11
买个便携式的电导率吧
fengdaox
第2楼2015/01/11
最好是有试液或者试纸的,那样更容易普及。毕竟仪器贵,用的环境也有限制。
sgxy
第3楼2015/01/12
自来水里含有余氯,纯水里没有
第4楼2015/01/12
用硝酸银试液可以,但还要酸化,如果制成配套单管就好了
吕梁山
第5楼2015/01/12
电导检测最方便啊
第6楼2015/01/12
直接滴定硝酸银,如果有沉淀,就会变白
第7楼2015/01/12
只是测试余氯的话,哈希有粉包,到下去看看变不变红色。就可以了
第8楼2015/01/12
不错不错,有成分表吗
╭維憶
第9楼2015/01/12
你像检测盒试纸之类的也要几百左右,有些便宜的国产手持检测仪也就几百,我之前看过般特的好像也就几百块,不过没用过,你单测这个应该差不多吧
第10楼2015/01/12
硝酸银滴定最简单
