前处理综合讨论
Cissy
第1楼2006/09/20
呵呵,一般来说SPE小柱都是一次性的,如果要再生的话回收率就不会那么好了,而且最多也就回收个两三次就不能用了,要是把填料弄出来自己再往里填的话可能压的不会那么紧,会对实验造成影响,如果经费不是那么紧张,填小柱不是那么熟练的话还是买吧.
niwatoli
第2楼2006/09/20
谢谢啊,那我用玻璃的柱子行吗?因为想取代原来的液液萃取,所以批量处理的话柱子用量很大,用的很多,组里买的小柱只能做产物鉴定的时候用,所以没办法啊,还得自己填柱子。
第3楼2006/09/21
哦,这样啊,玻璃的应该也行吧,好像也有实验室用玻璃装填料的,具体怎么弄的我就不知道了.你们买的varian的小柱多少钱啊
第4楼2006/09/21
我们买的柱子是30元一支,呵呵
lexmark
第5楼2006/09/24
我们曾经在滴定管中自己装聚丙烯填料的,两边有药棉压的,但效果不好,后来老老实实买SPE柱子,使用过的SPE柱子也企图通过超声波清洗,回收率也不好。呵呵做研究的话还是买柱子吧:)
第6楼2006/09/25
30元一支?varian的柱子这么贵么?美国ASI的小柱只要20左右。做研究的话还是应该买柱子的,如果是做监测什么的自己添就好了.添柱子是个技巧很高的活儿,一般适用于做大量样品.
haihua1977
第8楼2006/09/25
那么就没有什么办法自己回收再用了??
第9楼2006/09/27
确切的说没有了,一种就是自己添,一种就是买柱子,几乎没有人选择再生的,因为这样不仅麻烦,重要的是二次利用的话效果会差很多.自己添的话得很熟练才行,不然也会影响实验的效果和进度.
scip5132
第11楼2006/10/18
柱体和滤片经过清洗后原则上可用无限多次, 无奈象其他同行上说的那样,自己填的小柱重现性不好.若是做重要的实验,还是买吧.Varian 30快一枝小柱太宰了,俺记得 Water的名牌产品OASIS才20多一支呀.
jjdg
第12楼2006/10/19
还有20的外国货?不会是国内oem的吧?好用不?
