【求助】有关CaO和煤灰分分析的问题
X射线衍射仪(XRD)
  • 首先感谢看帖子的朋友。我现在有一个问题,就是CaO和煤反应后会形成CaSiO3等等复杂的物质,请问做XRD能够定量分析出嘛?如果能够,一般需要什么型号的仪器,谢谢
  • XRD
    第1楼2006/09/20
    理论上是可以定量分析的,一般而言,物相种数越小,越精确。
    至于用什么仪器倒没有什么规定。只要能慢速地扫描就能准确地测出好的衍射谱来。
  • XRD
    第3楼2006/10/02
    慢速扫描并不一定要很多的费用。如果功率高,4度/min的连续扫描做物相定量足矣,8度/min也可用。另外,事先选峰,只扫描要用峰,其它角度范围可跳过。10分钟-20分钟一个样完全可能。当然,如果为了做定量,用0.5度/min的速度去扫峰,那不光是要花钱的事了,那简单是不把仪器当东西用了,那是严重的浪费资源。
  • 天威英利
    第4楼2006/10/02
    先感谢发帖子的朋友。我试着回答你的问题,就是CaO和煤反应后会形成CaSiO3等等复杂的物质,既然用XRD能够定量分析,但是费用太贵的话,可以使用传统的办法解决问题的,也不困难的;可以用无水碳酸钠做溶剂放入白金坩埚中,于950度中溶样,然后过滤,用于滴定,方法是用EDTA滴定,可以分析出钙\镁\铁\铝\钛\硅等元素,这样的办法是花不了多少钱的,试试吧!
