“用AgCl饱和的KCl溶液” 是指 3mol KCl溶液里面加入过量的AgCl(我们用的就是这样的溶液,厂商配送的),饱和的是AgCl,主要是为了保护AgCl/Ag电极,因为Ag离子是饱和的,所以AgCl/Ag电极本身不会被溶解,主要是这个目的。
wlw00 发表:AgCl/Ag电极用的KCl溶液大家一般用多大浓度啊??
我们配的是0.1mol/L的,
另外,在制作过程中说的“用AgCl饱和的KCl溶液”具体怎么操作啊??
是向一定浓度的KCl溶液(比如我们的0.1mol/L)中滴加几滴AgNO3,有絮状白色的AgCl沉淀生成就可以了么???
如果这样的话,那么“用AgCl饱和的KCl溶液”里面就有少量的NO3离子了呀!!!!!!????
这个矛盾怎么解决呢????????
