Ω 离子分析 2007/02/28
从上面的调查可以看出: 瑞士万通公司Metrohm:共有18位客户选择(75%) 瑞士梅特勒公司Meter:共有4位客户选择(16.7%) 国产滴定仪仪器:共有2位客户选择(8.3%)。 瑞士万通在滴定仪市场上的强大可以看的出来。 虽然统计数字远远不能反应真正的市场占有率(很多国产的滴定仪在工厂使用,而他们的使用人员上网的机会不是很多),国产仪器的比率还是应该会有比较大的增加。
liuhaowei 2007/03/30
梅特勒的好.中文操作界面. the First level of Excellence标准型中文滴定仪 - One ClickTM Titration 一键滴定 "- Learn titration & Method editor with building block concept 学习滴定功能和搭“积木”式的灵活方法编辑方式" "- Terminal of brilliant color Touch Screen with Chinese Manu 中文操作界面的高亮度彩色触摸屏的控制终端" - Hot Plug & Play Hardware expansibility.即插即用的硬件扩展 " - The individual Chinise Home Screen with Short Cuts for each user. 带图形化快捷键设置的个性化中文操作界面" - Resolution(分辨率): 0.1 mV; 0.002 pH(pM/pX); 0.1μA - 120 samples per series. 每个样品系列的样品数多达120个 "- Comprehensive user management system, such as enforce password to register.全面的用户管理系统,如登录密码保护等" "- automatic burette (with 1/20,000 steps & 0.5μL Resolution) recognition via RFID射频识别智能滴定管,1/20,000滴定管体积" - Memories about 120 methods. 内存可多至120个方法 "- EQP, EP, STAT, Polar (Ipol/Upol), Dead-Stop, ISE titration; 多点的等当点和终点设定滴定,恒pH/电位滴定,恒电流/恒电 压极化滴定,永停滴定和离子直接测定功能" - Dynamic/increment titrant addition; 动态加液和增量加液方式 - EQU & fixed time measure mode;平衡控制和定时控制测量 "- Fuzzy logic to make fast and accurate measurement; 模糊逻辑控制确保快速而准确的测量" - Built-in Mettler Application database.内置应用方法库 Standard configuration;仪器标准配置 " - Main unit with built-in burette drive, analog board, built-in magnetic stirrer, 内置1个滴定管驱动器,1个模拟 主板接口模块和1个磁力搅拌器的主机(含2个mv/pH测量电极 接口,1个极化电极接口,1个参比电极接口,1个温度电极接口, 1个以太网接口,3个RS232接口,2个USB接口,1个现场总线接 口,3个泵/搅拌器接口,1个TTL I/O接口)." " - Documentation including Installation Information, Installation Instruction, Quick Guide, Memo Card, Application Brochure中文操作说明书,中文安装指导,中 文快速入门手册,中文记忆卡,英文应用手册"
老鱼 2007/09/21
[em01] 840自动电位滴定仪 技术参数 大屏幕显示滴定曲线,可调背景光 测量范围 -9 to 23 pH 0.001 pH ±2000 mV 0.1 mV -10°C to +100°C 0.1°C 滴定管分辨率:1/18,000滴定管体积 单/双滴定管模式 可提供所有的终点(2个)和拐点(4个)滴定模式 电极输入口:高阻抗测量、参比、极化电极输入口,温度传感器输入口等 有助手功能,安装和应用更加方便 编程简易 主要特点 方法 - 终点滴定: 2 个终点 - 拐点滴定: 4 个拐点. - IP觉察,用滴定曲线(E-V)和一级微商曲线(dE/dV)显示. - 滴定停止条件: pH, mV, ml, IP 值 - 滴定剂添加技术: 动态添加, 单一和连续动态添加. - 滴定剂校准. - 根据曲线和结果的方法再生. - pH 电极校准: 多达 5 点,使用IUPAC 标准或4-7-10 系列缓冲液,带错误识别(鉴别是否常用缓冲液). - 直接 pH/mV 测量,带可记录稳定读数. - 手动或自动反应剂回滴(带ABU52). - 可连续滴定2 种方法. - 一个滴定杯耦合2种方法 (如酸碱滴定后,无须停机即可进入下一个沉淀滴定) 储存能力 用户可编程: 10 种方法. 内置识别电极和试剂15种. 存储60个结果. 电极支架-搅拌 磁力搅拌,22种可重复速度 (0 to 1100 rpm) in 50 rpm 步进. 推进器连接. 滴定杯容量: 5 to 400 ml. 滴管 标准配置为一个25ml滴定管. 滴管容量: 1, 5, 10, 25, 50 ml. 滴管马达: 18000 转. 符合ISO/FDIS 8655-3. 防紫外线保护玻璃注射器. 内设滴管更换,气泡驱除(冲洗)操作程序. 漂洗,注满,清空功能. 输入/输出 1 个指示电极输入. 1 个参比电极输入. 系列接口,适用打印机/PC,天平. PS/2 端口,PC键盘可以直接接入,输入简便. 语言 英语,德语,丹麦语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语. 外观规格 图解128x128 点阵LCD和字母数字键盘,背景光亮度可调. 尺寸(H x W x D): 380 x 230 x 450 mm (不含滴管). 重量: 5 kg (不含试剂瓶). 适用领域—— 食品和饮料 · 过氧化物值:食用油脂 · 氯化物:牛奶,黄油, 其他奶制品 · 维生素C酸:果汁和食品 环保和水质测量 · pH 测定 · 碱度和硬度 · 硫酸盐 · COD(化学需氧量) 化学和制药 · 水性和非水性下的酸度测定 · 氧化还原测定 石化 · TAN/TBN: ASTM D664, D2896 · 溴指数和溴值: ASTM D1159, D2710 & D5776 · 硫醇: ASTM D3227
chenzi598 2007/03/06
梅特勒DL53,主要是做化工原料检测,如表面活性剂含量检测,氯离子检测,水分检测, 氧化还原滴定。挺方便的。
xr66 2007/04/28
国际公认细菌内毒素量值EU 国际公认细菌内毒素量值EU 关于细菌内毒素的量值在80年代几乎都是以重量单位来表示它很不科学,相同重量的内毒素,由于菌株来源不同,提取方法各异而且所加附形剂不同,因此其生物活性相差很大。如EC-2和EC-5,其重量换算单位分别:5EU/ng 和10EU/ng,因此随着人们对内毒素生物活性的不断提高,以效价单位表示内毒素的量值是十分合理的。 目前,世界各国药典所收载的细菌内毒素标准品均是以效价单位来表示。由于各国所用菌种来源不同,加入的赋形剂不同,其效价也不尽相同,如美国药典内毒素参考标准品(EC-6)的效价为10000EU/瓶,JP为16000EU/瓶,BP=WHO为14000EU/瓶,而中国药典内毒素参考标准品(Lot;981)的效价为9000EU/Amp。因此,建立统一的细菌标准品是目前各国所面临的一大问题。 因此EU已经成为国际公认的细菌内毒素量值,用EU表示的内毒素相关论文也被世界各国所承认,而以前其他重量单位如ng,pg等已逐步被淘汰。
