ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2006/09/21
校正倍数不同仪器会有所不同,校正的时候需要测定足够多的元素,所用浓度不是固定的,取决于仪器灵敏度.
JetY
第2楼2006/09/21
应该用50ppb。如果接了内标混合器,那两根管子都要插入调试液中。另外,在做CROSS校正前最好先做一下MASS校正,看看是否因为谱峰偏窄而导致灵敏度下降。
pisces_fei
第3楼2006/09/22
我也遇到同样的问题,出错信息是一样的。我用了50ppb的ME D调谐液(热电X7)的,也还是一样啊,就很少通过过。楼主是热电的ICP-MS么?工程师说用20-30ppb的,到底多大合适哈?
a_lei82
第4楼2006/09/22
我们的也是热电X系列的,去年新买的.mass校正我也做了,那个倒是简单,是不是热电的都这毛病啊?工程师明天就来了,我详细的问一下,解决了的话,我再告诉大家吧!另外,大家谁用热电的?你们从开始抽真空到满足点火条件一般需要多长时间啊?我的要4-5个小时吧,感觉有点长,正常吗?
tianxiaode
第5楼2006/09/26
应该正常的吧
205406
第6楼2006/09/26
应该用50ppb
第7楼2006/09/27
工程师来了就给校正好了,用平时的调节液根本就做不了cross校正,元素太少了,用的是买仪器(热电)时带的那几小瓶溶液的有62个元素的那种溶液就可以了,那瓶溶液中的元素浓度不一致,质量数低的浓度高一些,大概稀释400倍左右就可以用来做cross校正了,稀释两百倍,也还行,就是浓度太高了点
萧文
第8楼2006/09/28
如果打开过四级杆那个盖子的话再抽真空要比较长时间的,那是完全从1大气压抽到高真空,如果室内湿度高可能需要的时间就更长了。
tmhxy
第9楼2006/10/26
我用普通调谐液就能通过,热电的
