怪侠一点红
第5楼2006/09/20
SOLAAR AA 简明操作规程
火焰操作
1、打开光谱仪主机和计算机电源,启动SOLAAR操作软件。
2、打开空气压缩机,已预设定压力在0.25~0.3 MPa(0.27MPa)。先开风机﹙绿按钮﹚,再开压缩机﹙红按钮﹚。打开排风扇。
3、打开乙炔气阀,压力调整在0.05~0.08MPa(一般拧三圈)。如果管道较长可适当提高压力。
4、观察光谱仪左侧的点火准备灯闪烁,打开软件中<火焰状态>窗口,确认火焰系统各部分均正常,则可准备点火。
5、安装空心阴极灯,并点亮预热15分钟。(不可使用四脚的国产空心阴极灯)
6、按住点火按钮,直至火焰点燃。如要切换为笑气-乙炔火焰,首先确认方法中火焰类型为笑气-乙炔,然后按软件中的<调整火焰>键来切换。
7、将吸液毛细管放入去离子水中,调用已设定的分析方法。按<分析>键根据提示完成分析。
8、继续吸喷去离子水5分钟后,从水中取出毛细管,按光谱仪左下方的红色按钮熄火。
9、关闭乙炔、笑气钢瓶气阀。关闭空气压缩机,注意及时排气、放掉集水器中的水。
10、关闭空心阴极灯,关闭光谱仪电源,退出SOLAAR软件并关闭计算机。
____________________________________________________________________
这是我自己乱写的,多多提议见!
