试验机/硬度计
yesky
第1楼2006/09/24
不同铝合金,不同的热处理状态不一样啊建议你先根据要求确定性能,再来选合金
shuanghuo
第2楼2006/09/27
你找本有色金属的国标看一下就行了啊
join-ok
第3楼2006/09/29
国家的一些标准上有的,你可以查找一下!!!
tiger_zhang
第4楼2006/10/02
是什么件,不同合金不一样啊,现在高强度铝合金可达到4、500MPa,
ahmin
第5楼2007/11/29
如果只是要求300左右的强度,可以选用6082-T6状态的合金
了然一夢
第6楼2007/12/07
正常铝的强度都在400Mpa左右..
charleslin
第7楼2008/08/10
不能這樣問,要考慮使用環境,是否使用時有受應力,如果你要的是7系列鋁合金,T6和T7有差噢。
