三人行
第1楼2015/01/19
卸下色谱柱,用异丙醇冲洗系统,先用纯水过度
夏天的雪
第2楼2015/01/20
这个症状不像是气泡引起的,仪器可能哪边有问题,查漏液、单向阀有无问题
zhaohua8011
第3楼2015/01/20
A通道泵单独冲洗!
xxx2810615
第4楼2015/01/20
多谢大家,已解决。过程(供参考): 1 更换了洗针液; 那洗针液脏过我三天不洗头的洗头水,怀疑是里面的脏东西进入到了泵里面; 2 用0.5ml/min的流速冲了一晚上;同时增加了洗泵的频率和时长。早晨回来就神奇的好了()。综上,怀疑是泵脏的问题。
第5楼2015/01/20
仪器使用之前需要检查一下各种液体,勤更换,防止出现类似事件
dywzqbx
第6楼2015/01/21
应该是泵的污染问题,只是之前A1和A2均有,而B管路没有这种波动则显得比较奇怪了
支点
第7楼2015/01/21
感觉还是A泵的气泡问题,堵的话压力是一直高。不管怎样正常就好。
hujiangtao
第8楼2015/01/21
确实很奇怪
